Rumato написал :
От короткого замыкания защищает только автомат, УЗО реагирует на утечки тока, а если КЗ превышает допустимый номинал сгорает как любой другой потребитель.
А как же -УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (RCBO), так называемые «комбинированные» УЗО ?
В январе установил в квартирном щитке УЗМ-51М. До него стоит АВ 50С от Леграна. После УЗМ идут группы. До сего дня все было нормально. Сегодня работал небольшим инструментиком на 240 Вт. Поработал, отключил. Попытался включить пылесос. И тишина. Все линии обесточены. Залезаю в щиток. Все АВ и ДИФы в рабочем положении. Входной АВ тоже. А УЗМ красным мигает. Взял пробник. И получил такую картину - на входе в УЗМ все нормально, на выходе на каждом проводе фаза. Снял, покрутил в руках. Около обоих входов пластиковый корпус оплавился. На фазном входе даже контакты видны.
Пришлось по-быстрому перебросить провода в щитке и все заработало.
Вопрос к мастерам. Из-за чего могла произойти такая ситуация?
Вот, думаю, имеет ли смысл покупать еще один? Все-таки не пару сотен стоит.
Производителю оказал "медвежью услугу" естествоиспытатель, возведя УЗМ-51М на пьедестал идеального девайса и вместо доработки сырого реле массово производится несертифицированное устройство. Такие вещи надо выявлять ещё на стадии установочной партии. Приходится только сожалеть.
ASava написал :
возможно оплавление из-за ослабшего зажима. после январских преобразований в щите протяжку сколько раз проводили? нужно повторно протянуть через пару дней и через месяц-другой. примерно так.
wimax написал :
1) на совсем кратковременные (понимаю, величина не научная, но уж как мог клавишу нажимать, без генератора одиночных импульсов) - никак, гаснут зеленый и жёлтый индикаторы и загораются вновь, иногда зелёный успевает "покраснеть" и всё...
2) на чуть более длительные - успевает отпустить реле и, что меня удивило, включается вновь!!? (т.е. провалы входного напряжения до нуля, с отпусканием силового реле не считаются "понижением Uвх ниже Uкр" ??? с запуском соотв. процедуры повторного включения с задержкой ???)
3) в процессе повторения п.2 наблюдались неоднократные переходы УЗМ в режим "Тест" (без прикосновения к соотв. кнопке), либо в режим "нормального рестарта" (при длительных/"уверенных" отключениях Uвх)
Я чего-то не понял или "был неправ - простите"?
А как защита компрессоров от быстрого рестарта?
При наличии реальных "провалов" Uвх в сети (а это бывает элементарно, в грозу например) УЗМ может перейти в реж. "Тест" из которого, соответственно, само не выйдет никогда?
MoMeNT написал :
2 mastak: не могли бы Вы прокомментировать вот это сообщение wimax http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3227642
Особенно интересно услышать Ваше мнение по п.3, касающемуся переходу УЗМ в режим "Тест" при нескольких кратковременных отключениях питания устройства.
Это не документированное поведение УЗМ.
По п. 3;
УЗМ имеет счётчик аварий за единицу времени. При повторяющихся частых включениях (несколько раз в минуту), УЗМ переходит в режим "отключено вручную". При разработке ПО для УЗМ переход в этот режим мы посчитали меньшим злом, чем постоянные включения-выключения неограниченно долгое время.
А по поводу быстрого рестарта - при провалах напряжения на очень короткое время (примерно до 200 мс) УЗМ включается мгновенно, пока компрессор не успел остановиться (сделано "по многочисленным просьбам трудящихся").
Я тут недавно, по просьбе своего заказчика пятилетней давности, вставил три штуки УЗМ-50М, но на 6 минут оставил только один - именно на той фазе, где имеется компрессорное оборудование. Это не в Московской области ... Сейчас и в Москве полно трёхфазных вводов и потому советую при разработке щита тоже об этом задумываться.
ppkvin написал :
Маленький вопрос - Вы точно знаете как нужно действовать при нарушениий питающей сети? Ваше мнение? Можем рассмотреть Ваши пожелания "с перламутровыми пуговицами".
mastak написал :
:applause:
Интересно, это сделано в ответ на мои чаяния, или "сами с усами"?
Но, на мой взгляд, до того, как переключиться в состояние "включение только вручную", нужно пару раз отработать задержку в 6 минут против 10с. И если сеть так и не успокоилась - переключиться в состояние "включение только вручную".
ppkvin написал :
Поторопились Вы переносить характеристику ЗАС на УЗМ ;)
Kamikaze написал :
Kamikaze написал :
:applause:
на мой взгляд, до того, как переключиться в состояние "включение только вручную", нужно пару раз отработать задержку в 6 минут против 10с. И если сеть так и не успокоилась - переключиться в состояние "включение только вручную".;)
Второй маленький вопрос. Как поступать если УЗМ установлено в оборудовании расположенне на расстоянии 1000км от Вас? Посылать вертолет для того чтобы нажать кнопку ТЕСТ.
golubman написал :
Если это вы установили, то можно и вертолёт ...
У нормальных людей защитное оборудование обычно поближе находится к охраняемому объекту.
golubman написал :
Да за 20 лет работы по этой теме родились 5 патентов, проведено множество настоящих испытаний на настоящих полигонах и испытательных центрах. Наверно это дает основания немного понимать о действиях в различных ситуациях, а они бывают ну очень нестандартные.
И ещё: наше оборудование работает в самых разных условиях, от Южного до Сибирского региона, Якутии, ДВ, в нефтянке, газодобыче, телекоммуникационной сфере и т.д.
ppkvin написал :
Да за 20 лет работы по этой теме...
Это "вода", "понты для приезжих".
Имеют смысл описания, протоколы испытаний, фото-видеоматериалы, численные значения параметров воздействий и т.д. и т.п.
golubman, УЗМ вообще-то предназначено для бытового применения, что, собственно, и упомянуто в руководстве по эксплуатации:
Назначение
Устройство защиты многофункциональное УЗМ (далее устройство) предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения за допустимые пределы в однофазных сетях, защиты подключенного к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром.
Ясно, что на Марс его отправлять не стоит. А для защиты в 1000км от дома нужно применять соответствующие системы, рассчитанные на такой режим эксплуатации.
andrewkhv написал :
Обсолютно согласен. Нельзя доводть режим работы УЗМ до точки не возврата!!!
