MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
21.08.2012 в 01:50:36
2 mastak: не могли бы Вы прокомментировать вот это сообщение wimax http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=3227642&viewfull=1#post3227642 Особенно интересно услышать Ваше мнение по п.3, касающемуся переходу УЗМ в режим "Тест" при нескольких кратковременных отключениях питания устройства.
С сожалением вынужден потдвердить всё вышеизложенное - опыт с УЗМ-50М приводит к точно таким же результатам.
С уважением,
Дмитрий
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.08.2012 в 09:15:48
MoMeNT написал : Особенно интересно услышать
MoMeNT написал : С сожалением
Производителю оказал "медвежью услугу" естествоиспытатель, возведя УЗМ-51М на пьедестал идеального девайса и вместо доработки сырого реле массово производится несертифицированное устройство. Такие вещи надо выявлять ещё на стадии установочной партии. Приходится только сожалеть.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.08.2012 в 09:48:53
ASava написал : Вопрос к мастерам. Из-за чего могла произойти такая ситуация?
возможно оплавление из-за ослабшего зажима. после январских преобразований в щите протяжку сколько раз проводили? нужно повторно протянуть через пару дней и через месяц-другой. примерно так.
ASava
ASava
21.08.2012 в 10:49:39
andrewkhv написал : возможно оплавление из-за ослабшего зажима. после январских преобразований в щите протяжку сколько раз проводили?
Упс-с ... Ни разу. Э-эх, лень-матушка да память девичья ... Ну, ладно - из-за люфта пошел нагрев на входе. А на выходе-то как две фазы получились?
MycopOk
MycopOk
21.08.2012 в 11:19:04
ASava написал : А на выходе-то как две фазы получились?
например на входе УЗМ после всего вышеописанного, отвалился ноль и фаза прилетела через нагрузку :)
mastak
mastak
21.08.2012 в 13:03:54
wimax написал : 1) на совсем кратковременные (понимаю, величина не научная, но уж как мог клавишу нажимать, без генератора одиночных импульсов) - никак, гаснут зеленый и жёлтый индикаторы и загораются вновь, иногда зелёный успевает "покраснеть" и всё... 2) на чуть более длительные - успевает отпустить реле и, что меня удивило, включается вновь!!? (т.е. провалы входного напряжения до нуля, с отпусканием силового реле не считаются "понижением Uвх ниже Uкр" ??? с запуском соотв. процедуры повторного включения с задержкой ???) 3) в процессе повторения п.2 наблюдались неоднократные переходы УЗМ в режим "Тест" (без прикосновения к соотв. кнопке), либо в режим "нормального рестарта" (при длительных/"уверенных" отключениях Uвх) Я чего-то не понял или "был неправ - простите"?
  1. А как защита компрессоров от быстрого рестарта?
  2. При наличии реальных "провалов" Uвх в сети (а это бывает элементарно, в грозу например) УЗМ может перейти в реж. "Тест" из которого, соответственно, само не выйдет никогда?
MoMeNT написал : 2 mastak: не могли бы Вы прокомментировать вот это сообщение wimax http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3227642 Особенно интересно услышать Ваше мнение по п.3, касающемуся переходу УЗМ в режим "Тест" при нескольких кратковременных отключениях питания устройства.
Это не документированное поведение УЗМ.
По п. 3; УЗМ имеет счётчик аварий за единицу времени. При повторяющихся частых включениях (несколько раз в минуту), УЗМ переходит в режим "отключено вручную". При разработке ПО для УЗМ переход в этот режим мы посчитали меньшим злом, чем постоянные включения-выключения неограниченно долгое время.
А по поводу быстрого рестарта - при провалах напряжения на очень короткое время (примерно до 200 мс) УЗМ включается мгновенно, пока компрессор не успел остановиться (сделано "по многочисленным просьбам трудящихся").
avmal
avmal
21.08.2012 в 13:18:41
Я тут недавно, по просьбе своего заказчика пятилетней давности, вставил три штуки УЗМ-50М, но на 6 минут оставил только один - именно на той фазе, где имеется компрессорное оборудование. Это не в Московской области ... Сейчас и в Москве полно трёхфазных вводов и потому советую при разработке щита тоже об этом задумываться.
golubman
golubman
21.08.2012 в 20:23:19
ppkvin написал : вместо доработки сырого реле массово производится несертифицированное устройство. Такие вещи надо выявлять ещё на стадии установочной партии.
Маленький вопрос - Вы точно знаете как нужно действовать при нарушениий питающей сети? Ваше мнение? Можем рассмотреть Ваши пожелания "с перламутровыми пуговицами".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.08.2012 в 21:08:52
mastak написал : УЗМ имеет счётчик аварий за единицу времени. При повторяющихся частых включениях (несколько раз в минуту), УЗМ переходит в режим "отключено вручную". При разработке ПО для УЗМ переход в этот режим мы посчитали меньшим злом, чем постоянные включения-выключения неограниченно долгое время.
:applause: Интересно, это сделано в ответ на мои чаяния, или "сами с усами"? Но, на мой взгляд, до того, как переключиться в состояние "включение только вручную", нужно пару раз отработать задержку в 6 минут против 10с. И если сеть так и не успокоилась - переключиться в состояние "включение только вручную".
ppkvin написал : вместо доработки сырого реле массово производится несертифицированное устройство. Такие вещи надо выявлять ещё на стадии установочной партии. Приходится только сожалеть.
Поторопились Вы переносить характеристику ЗАС на УЗМ ;)
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
21.08.2012 в 23:19:30
Kamikaze написал : Но, на мой взгляд, до того, как переключиться в состояние "включение только вручную", нужно пару раз отработать задержку в 6 минут против 10с. И если сеть так и не успокоилась - переключиться в состояние "включение только вручную".
Присоединяюсь!
golubman
golubman
22.08.2012 в 05:36:07
Kamikaze написал : :applause: на мой взгляд, до того, как переключиться в состояние "включение только вручную", нужно пару раз отработать задержку в 6 минут против 10с. И если сеть так и не успокоилась - переключиться в состояние "включение только вручную".;)
Второй маленький вопрос. Как поступать если УЗМ установлено в оборудовании расположенне на расстоянии 1000км от Вас? Посылать вертолет для того чтобы нажать кнопку ТЕСТ.
