mastak
mastak
31.03.2013 в 20:46:16
1ynn написал : К какому классу УЗИП (I, II, III) относятся ОПН "АстроУЗО"
ОПН "АстроУЗО" это именно УЗИП. А вот
1ynn написал : УЗМ -16, 50, 51
к УЗИП не относятся. Это устройства защиты от скачков напряжения (длительных).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.03.2013 в 21:24:20
1ynn написал : ОПН "АстроУЗО"
С Imax=10кА это скорее третий класс. Напряжение защиты (?) 1,2кВ тоже ему соотв. При наличии ОПН "АстроУЗО" на варистор в УЗМ можно не обращать внимания.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
31.03.2013 в 21:34:24
Kamikaze написал : С Imax=10кА это скорее третий класс.
А что приобрести из I и II класса. Или не обязательно?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
4eh
4eh
Прага
31.03.2013 в 22:18:09
1ynn написал : А что приобрести из I и II класса.
если пеньйонзы позволяют - то приеобретите конечно..
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
31.03.2013 в 22:25:23
4eh написал : пеньйонзы
Что это такое? А конкретно то что приобретать?
4eh
4eh
Прага
31.03.2013 в 22:37:13
В начале пути своего развития УЗИПы делались для каждой категории отдельно, для 3 категории - ограничители I класса, для 2 категории - ограничители II класса, для категории I - ограничители III класса.
Сейчас имеются в продаже универсальные УЗИПы, совмещающие в одном корпусе ограничители I, II и III классов, I и II классов, II и III классов. В связи с этим отпала необходимость соблюдать минимально-необходимые расстояния (5-20 метров) между отдельно стоящими УЗИПами или вместо этого устанавливать между ними дроссели, которые имитировали такие расстояния.
1ynn написал : Что это такое?
пеньйонзы - деньги,лавэ, капуха, бабосы, гроші... http://electrik.info/main/electrodom/655-elektrobezopasnyy-chastnyy-zhiloy-dom-i-dacha-chast-4-zaschita-ot-perenapryazheniy.html
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.03.2013 в 23:50:45
4eh написал : пеньйонзы - деньги,лавэ, капуха, бабосы, гроші...
Причем только наличные!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.04.2013 в 08:54:17
1ynn написал : Или не обязательно?
Если цели защититься от близкого или прямого удара молнии нет - то не обязательно. Если желаете иметь неодноразовую защиту от близкого (десятки метров) удара молнии (исключая ПУМ в ВЛ) - тогда нужно I+II на ввод плюс дроссель 6-10мкГн между I+II и III. Или "Астру" переставить в щиточек второго этажа, например. Если желаете иметь неодноразовую защиту от близкого и прямого удара молнии - тогда нужно тип I на ввод плюс дроссель 12-15мкГн плюс тип II. А имеющуюся "Астру" поставить в щиточек второго этажа, например.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
01.04.2013 в 11:01:18
Kamikaze, Спасибо ---- будем думать. И ----- копить баблосы.....
drn
drn
Минеральные Воды
24.04.2013 в 23:05:05
Добрый вечер. mastak, подскажите пожалуйста. В конце прошлого года, у вас были намётки по созданию своего интернет-магазина. Как то продвигается это? Ибо в провинции глухой, как вот тут выше писали, если повезет, можно найти один, запылившийся, лежалый УЗМ. А в основном- продавцы даже не слышали о его существовании.
leonard
leonard
25.04.2013 в 00:01:51
спроса нету
