mastak
mastak
Эксперт
28.09.2015 в 23:02:23
Таблица сравнения функций различных защитных устройств;
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
28.09.2015 в 23:14:13
mastak, у Вас в таблице, очень вероятно, для АВДТ и АВ не хватает точек в нижней строке.
Просветите пож, УЗМ-51М при верхнем пороге в 255-260В начинает моргать нижний светодиод (желто-красным) с большой частотой если напряжение в линии 240В. Это нормальная ситуация или какая-то ошибка калибровки?
mastak
mastak
Эксперт
29.09.2015 в 15:18:16
R2D2RnD написал : mastak, у Вас в таблице, очень вероятно, для АВДТ и АВ не хватает точек в нижней строке.
Не совсем корректная подпись в последней строчке таблици, - д.б. "Перегрузка по току (фикс. порог с фикс. задержкой)", и текст в под таблицей; - д.б. " - Модель УЗМ-51МДT с фиксированной уставкой по току от 2 до 63 А и с фиксированным временем срабатывания". Тогда всё правильно. Нижняя строка касается голубой области на картинке с кривыми. Что касается УЗМ - Быстрое мигание красного или зелёного светодиода при включённом жёлтом, говорит о нахождении в зоне гистерезиса соответствующего порога (красный-верх, зелёный-низ).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
29.09.2015 в 19:27:40
Сегодня забирал 3 узмки в тесле. Что за лажа - все они разные. На одном нет серийника, зато написан месяц и год производства. Другое бл#дского розового цвета - такие вроде как сто лет уже не выпускают. Но серийник новый, ручки и диапазон - тоже как на новых узм. И шрифт размазан как на китайских подделках абб. Как такое можно в щит ставить рядом с нормальной серой модулькой даже если оно рабочее???? Пришлось отказаться. Это что, подделка? Если нет то какого черта устройства все разные?? И почему реле по цене брендового узо выглядит как китайская подделка?
Мои статьи по электрике
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
30.09.2015 в 00:45:12
Alexey_Spb написал : Что за лажа - все они разные. На одном нет серийника, зато написан месяц и год производства. Другое бл#дского розового цвета - такие вроде как сто лет уже не выпускают. Но серийник новый, ручки и диапазон - тоже как на новых узм. И шрифт размазан как на китайских подделках абб. Как такое можно в щит ставить рядом с нормальной серой модулькой даже если оно рабочее???? Пришлось отказаться. Это что, подделка? Если нет то какого черта устройства все разные?? И почему реле по цене брендового узо выглядит как китайская подделка?
Пипец теперь тесле или меандру :yu: :D Которые ни разу не фольксваген.
ebf
ebf
Эксперт
30.09.2015 в 01:07:51
Alexey_Spb, А зачем вы их вообще покупаете и советуете? Хотя розового цвета это прикольно,как новый Айфон
Мфынф
Мфынф
30.09.2015 в 12:03:03
УЗМ-51 похоже сломался. Горит желтый индикатор, моргает красный. Входное напряжение в норме. Потребители не отключаются. Коробочку можно выкидывать?
mastak
mastak
Эксперт
30.09.2015 в 12:17:36
Мфынф написал : УЗМ-51 похоже сломался. Горит желтый индикатор, моргает красный. Входное напряжение в норме. Потребители не отключаются. Коробочку можно выкидывать?
Это значит, что напряжение в сети приблизилось к порогу отключения, но ещё не достигло его (читайте паспорт). Видно у Вас стоит слишком низкий верхний порог. Ставьте смело 260В. Нормальным напряжением в сети считается напряжения 207...253В (230В+/-10%)
Мфынф
Мфынф
30.09.2015 в 12:29:06
mastak написал :
Ручка стоит на 270. Напряжение в сети 220-235. В паспорте написано "Если напряжение приближается к нижнему порогу отключения начинает мерцать зелёный индикатор и при выходе напряжения за допустимые пределы начинается отсчёт времени задержки отключения, при этом красный индикатор начинает мигать" и "Если напряжение приближается к верхнему порогу отключения начинает мерцать красный индикатор" Возможно я ошибаюсь, но у меня именно мигает. Не разгорается и плавно гаснет, а вспыхивает. Ручку нижнего уровня тоже выкручивал до минимума, реакции никакой.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
30.09.2015 в 12:39:46
Mastak, ответьте пожалуйста касательно УЗМ. Это подделка или нет? Если нет, то откуда взялись розовый корпус и низкокачественная печать на нем?
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
30.09.2015 в 14:55:20
Мфынф, у меня у узм похожее поведение наблюдается, на выходных видео сделаю с замером фактического напряжения тремя мультиметрами ;) Если правильно помню, то мой экземпляр начинает мерцать с частотой эдак 5гц нижним светодиодом еще за 20вольт до верхнего порога, но само не отключается. Причем если узм отключить, то повторно оно напряжение на выходы не подает, продолжает мерцать.
