kempes
kempes
24.12.2019 в 00:41:16
АлВас написал: В нашей жизни всякое бывает и далеко не всегда и у всех современные х-ки. Ну, а если он совсем современный, имеет ТП то РН с такой задержкой смысла не имеет. А вот регулярное отключение всего и вся в доме при бросках в сети точно до алкоголизЬма доведет.
АлВас, Вот для чего гадать, имеет компрессор конкретного хол-ка защиту или нет. Мы выбрали модель, купили, значит доверяем инженерам производителя. И если эти же инженеры написали в инструкции ждать пять минут, надо ждать. Тем более формулировка не "рекомендуется подождать" , а прямой запрет на быстрое включение. Тем более, что пять минут - это время выкуривания одной сигареты.
АлВас
АлВас
Одесса
24.12.2019 в 09:31:27
kempes написал:
kempes, а я разве против? Я только написал, что установка задержки в десяток секунд бессмысленна, так вроде? Тут или чтить указанный регламент, или совсем не смотреть в ту сторону. Насчет запрета- да не в крови у нас исполнение запретов, если только рядом не стоит часовой с автоматом. У нас и ПДД и ПУЭ запрещено нарушать, что намного опаснее, и что?
TAB
TAB
24.12.2019 в 09:49:58
kempes написал: Тем более формулировка не "рекомендуется подождать" , а прямой запрет на быстрое включение.
Если говорить о формулировках, то да, это запрет на включение. Но не требование установить реле времени.
TAB
TAB
24.12.2019 в 09:52:34
АлВас написал: Я только написал, что установка задержки в десяток секунд бессмысленна, так вроде?
Вот эта задержка в РН определенно имеет смысл, чтобы не дергать оборудование, когда сеть колбасит. Кстати в РН от Шнейдера эта задержка 30 секунд, а не 10.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2019 в 10:00:49
TAB написал:
TAB, Этот Самсунг или перестраховывается или в баню его . Получается он свои проблемы (и ответственность) по защите своей техники перекладывает на плечи и мозги потребителя . Вот на бойлерах производители нередко вешают шнуровое УЗО , а на (или в) холольниках могли бы также реле задержки включения предусмотреть. А так ещё одна лазейка для неисполнения гарантийных обязательств. Заявят , что мол вы нарушили этот запрет, а потребитель ничего не докажет .
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
24.12.2019 в 10:24:37
У ЛИБХЕРРА на счет интервалов нет ни слова, три предупреждения: 1- не используйте автономные инверторы либо энергосберегающие разъемы. 2- розетка должна быть надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем с током срабатывания от 10А до 16А. 3- не используйте удлинители или распределители. Все. Можно предположить, что он имеет схему умного пуска? В инструкции ЭлДжи двухкамерном написано: Если работа холодильника прервана, подождите 5 минут, прежде чем снова включать его.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2019 в 10:36:24
АлВас, Первый пункт не понятен . Это какой то кривой перевод . Что такое энергосберегающий разъем ? А нверторные генераторы как раз выдают более чистую и приемлемую для электроники - синусоиду .
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
24.12.2019 в 10:46:55
dokar написал: АлВас, Первый пункт не понятен . Это какой то кривой перевод . Что такое энергосберегающий разъем ? А нверторные генераторы как раз выдают более чистую и приемлемую для электроники - синусоиду .
dokar, Авторство принадлежит написавшим паспорт, а не мне, я процитировал. Это какой генератор сделает синус лучше, чем нормальная электростанция и не одна? Для электроники- возможно, доброй половине, если не больше- современные ТВ, компы и проч., на форму вообще наплевать, там все равно сначала выпрямитель, затем преобразователь, а вот асинхронным моторам не очень. Да и обеспечить запас мощности для пуска обычного х-ка, у которого установившийся после пуска ток аж 0,5...0,7 ампера при пусковом и 7 и 10 ампер далеко не всем под силу. Ну разве что пуск будет очень постепенным- секунды.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.12.2019 в 21:12:11
kempes, написано ждать 5 мин - значит надо ждать. У меня ничего не написано (Samsung RL48RLBSW год производства 2014) https://eldorado.ua/refrigirator-samsung-rl-48-rlbsw/p1225287/ При отключении питания и последующем включении он только лампочку внутри зажигает, а компрессор включается через некоторое время. Я это время задержки никогда не измерял, по моим ощущениям он ждёт минут 15.
dokar, фрагмент из инструкции к моему RL48RLBSW: "Содержащиеся в этом руководстве предупреждения и инструкции по технике безопасности не охватывают все возможные условия и ситуации. Поэтому при установке и обслуживании данного устройства вы должны быть внимательны, соблюдать осторожность и руководствоваться здравым смыслом." А после каждого пункта инструкции указываются возможные последствия его невыполнения: Электрошок, пожар, взрыв, летальный исход. Короче, строгое соблюдение всех пунктов инструкции ничего не гарантирует, надо ещё быть внимательным, осторожным и всё анализировать с точки зрения здравого смысла. :) И ещё у него якобы есть какой-то Volt Control, который якобы гарантирует работу до 276В. Хотя в инструкции про это не написано.
АлВас
АлВас
Одесса
24.12.2019 в 21:59:50
Так все РН имеют такую опцию- или фиксированная, или переменная величина напр. отсечки сверху и снизу. Но, если честно, для многих потребителей 276 таки многовато, даже если считать номинальное 240 + 10% = 264В при условии, что бытовуха или на 220 + 10% или 230 + 10% задумана. Наш простой V-протектор по умолчанию отсекает при 260В, проверил сей минут. Но можно и ниже сделать.
D_K_
D_K_
Курск
25.12.2019 в 08:57:29
Abrikos написал: У меня ничего не написано (Samsung RL48RLBSW год производства 2014)
Ясное дело, потому что "Характеристики - Тип компрессора - инверторный". А речь про простые холодильники, где механический датчик температуры внутри камеры управляет непосредственно компрессором.
