dmitriev01, n-p-n, кроме ограничений по размерам есть еще ограничение по количеству файлов на одно сообщение - не более 8 :a
02.09.2010 в 08:57:37
02.09.2010 в 09:04:40
serg-radomir написал : dmitriev01, n-p-n, кроме ограничений по размерам есть еще ограничение по количеству файлов на одно сообщение - не более 8
:)))) Спасибо за фотки, а можно так же подробно сфоткать сумочку (и изнутри) и фонарик?
02.09.2010 в 09:25:11
dmitriev01
А чуть выше по теме, по-моему, достаточно наглядно все в фотках :)
В кейсе ничего примечательного особо нет, внутренности видно. На крышечке, застегивающейся на молнию, с внутренней стороны имеется кармашек для документов (видно прорезь сверху на фото внутренностей). Внутри пришиты резинки для ЗУ, одной АКБ, одна резинка для дрели и хомут-липучка для рукоятки дрели. Всё :)
03.09.2010 в 08:42:36
serg-radomir написал : dmitriev01 А чуть выше по теме, по-моему, достаточно наглядно все в фотках
Вы фото потом добавляли, вот я и не всё видел :)
03.09.2010 в 11:43:14
Непонятно зачем нужна как элемент корпуса задняя торцевая крышка, неужели нельзя было половинками корпуса задок прикрыть... Наверно это чистый дизайнерский выкрутас...
03.09.2010 в 12:15:28
dim's написал : Наверно это чистый дизайнерский выкрутас...
Ничего подобного, корпус из двух половинок проигрывает цельному с заглушками по прочности, за дизайн кстати можно ставить 10 (у нас 10-бальная система :)))) ), прикуплю как появится свободная денюжка, одно огорчает, работа для него будет эпизодическая, больше возьму для души, а литиевые аки имеют срок службы в три года в независимости от того работают инструментом или нет :(
03.09.2010 в 13:01:03
dmitriev01 написал : Ничего подобного, корпус из двух половинок проигрывает цельному с заглушками по прочности
Тут-то не цельный - две половинки корпуса + задняя крышка. В данном случае скорее дело в желании сделать его максимально компактным: задняя часть корпуса плотно облегает двигатель (цилиндр), если корпус был бы только из двух половинок, то необходимые скрепляющие половинки корпуса в задней части элементы, увеличили бы габарит или в длину или в ширину. Если бы двигатель был бескорпусной, то скрепление половинок можно было бы вписать в конструкцию мотора без увеличения габаритов корпуса. Крепления торцевой крышки выливается в незначительные приливы на корпусе, что гораздо предпочтительнее в плане габаритов. Сам себе ответил. :)
dmitriev01 написал : литиевые аки имеют срок службы в три года в независимости от того работают инструментом или нет
Далеко не факт! Среди прочего имеется рабочая связная лошадь: сотик Bird-fly, аккум у него датирован 2002г.. На текущий момент его хватает на неделю общения и помирать он не собирается, что радует, т.к. с его кончиной и сотик уйдет на пенсию - новой батареи к нему найти не реально. Причем данный тел. с момента покупки (2003г.) 2-3года лежал без дела, т.е. его батарея хлебнула и просто хранения и активного пользования... (даже с часок в воде полежала)
03.09.2010 в 13:54:31
Верно, корпус дрели не цельнолитой. Зачем выполнено крепление задней крышки по флянцевому принципу можно понять лишь разобрав. Однако не думаю, что только лишь в угоду стиля.:yu
23.02.2011 в 19:48:19
Эх, прочел внимательно всю тему,так и не понял, если хочется комфортно вкручивать шурупы с использованием трещотки, что лучше брать BS 12C2 или BS 12? к тому же у обоих аппаратов указно, что на 2ой/единственной передаче скорость от 0 до 1200, не значит ли это что и там и там некомфортно вкручивать будет?
PS до этого пользовался Bosch PSR 14.4 LI с макс скоростью 450 об/мин всем устраивал (бате подарил)
23.04.2011 в 00:32:07
Как-то давно я завел эту тему! Так вот теперь у меня две макиты Makita DF330DWLE-одна с патроном и вторая без, работаю и получаю удовольствие, а AEG лежит в темном гараже и скучает.
23.04.2011 в 00:38:20
dimario777 написал : а AEG лежит в темном гараже и скучает.
.. если б Вы ещё не хотели поменять на своей Маките патрон...? А у АЕГ-а этого не требуется...:)
