Айвенго
Айвенго
Красноярск
27.03.2013 в 19:49:39
пяпа написал : Сверло какой длины было, 5см?
10Х300 мм.
Айвенго
Айвенго
Красноярск
27.03.2013 в 19:55:38
Madman написал : В моем домике стены кирпичные и я уже забыл, когда последний раз дрель доставал, все шуриками сверлю...
А мне придётся дрелью воспользоваться. Нужно будет сделать отверстия для проводки - в кирпичной стене.
n-p-n
n-p-n
27.03.2013 в 21:00:15
Айвенго написал : принять заочные суждения как истину в последней инстанции?
как альтернативу ;)
пяпа написал : Я когда-то "долбил" ударной 3 отверстия ф6 в стене панельного. Чуть не плакал
А я просверлил 10 мм. Насквозь несущую стену (14 см) Ударной дрелью Кресс. Ушло 50 минут и литр пота... Руки тряслись - до сих пор помню. ;)
Айвенго
Айвенго
Красноярск
28.03.2013 в 09:55:12
n-p-n написал : А я просверлил 10 мм. Насквозь несущую стену (14 см) Ударной дрелью Кресс. Ушло 50 минут и литр пота... Руки тряслись - до сих пор помню.
Только что отчитался в ветке Хилти о пробном сверлении. Прошу.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.04.2013 в 14:59:58
Кто разбирается, не откажите ответить на 2 вопроса:
  1. Или я глючу, или у BS12С2 Li патрон съёмный с возможностью вставки битодержателя прямо в шпиндель? Но снять патрон никак не получается. :a Развейте сомнения, пожалуйста! :help (А в общем инструмент мне понравился, муфта у него вопреки страшилкам в теме достаточно нежная на низах, так что шурупы 3,5 мм можно заворачивать на трещотке.)
  2. Биту (или битодержатель) с шестигранным хвостовиком правильнее зажимать в патрон первым или вторым способом (см. фото)? :cool:
Ssshaman
Ssshaman
01.04.2013 в 15:22:37
2 psnsergey:1) патрон не снимается; 2) биту зажимать вторым способом.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.04.2013 в 15:41:34
Ssshaman, спасибо! :) А то какие-то подозрительно большие канавки в "зубах" патрона, я и задумался: может, в них хвостовик держаться лучше будет, так как при том же моменте благодаря увеличенному разносу губок усилие на губку меньше. Хотя... если внимательно посмотреть на рисунок способа 1, то станет очевидно, что "зацепная" кромка зуба встречается с плоскостями хвостовика не под тем углом, на который она рассчитана, а значит, износ её при этом будет выше (это как ножом на деревяшку жать не прямо, а "полуплашмя" - появляется выкрашивающее усилие на лезвие). Плюс - технологическая неточность обработки углов хвостовиков (это, как правило, ковка - грани точно делаются, а углы - сколько материала при ковке выдавилось, столько и получилось) приводит в способе 1 к резкому уменьшению площади прилегания. Точно, способ 2 лучше.
Айвенго
Айвенго
Красноярск
01.04.2013 в 15:48:48
psnsergey написал : у BS12С2 Li патрон съёмный с возможностью вставки битодержателя прямо в шпиндель?
Н-да... Если у наших BS12 C2 можно было бы ещё и патрон снять, да биту - в шпиндель, цены б им не было.
n-p-n
n-p-n
01.04.2013 в 17:59:57
psnsergey написал : Или я глючу, или у BS12С2 Li патрон съёмный с возможностью вставки битодержателя прямо в шпиндель?
нет там битодержателя в шпинделе. Это есть у Кресса и Метабо...
Elexey
Elexey
29.04.2013 в 18:03:27
Купил данный шуруповерт.Звук работающего шуруповерта на первой скорости отличается от звука на второй.На второй слышны как бы частые щелчки.На первой скорости такого нет. Кроме звука замечаний нет. Все работает и крутит. Вопрос к знающим людям- звук должен отличаться?
Ssshaman
Ssshaman
29.04.2013 в 20:15:55
Elexey написал : Вопрос к знающим людям- звук должен отличаться?
Конечно должен, разные группы сателитов в редукторе работают.
Что у Вас там щёлкает? Попробуйте записать и выложить звук.
