serg-radomir
serg-radomir
Владимир
18.10.2013 в 10:55:15
Jazzer, примите поздравления с приобретением :). Следите за тем, как устанавливаете аккумулятор в зарядное устройство - случается, не все контакты встают-контактируют разом (их там не два). Зарядка покажет при этом аварию, нужно переставить аккумулятор заново.
Jazzer
Jazzer
Петрозаводск
18.10.2013 в 11:04:17
OlegCh написал : Мне кажется, кроме (возможно) ручки у него никаких преимуществ. К тому же он длиннее из-за огромного патрона и классического редуктора. А аккумулятор и вовсе 1,5 амперный против 3 амперного у АЕГа.
Пишут, что у DeWALT муфта помягче. При соответствующих потребностях это важно. Лично пока ничего не скажу из-за отсутствия опыта. А аккумуляторы и у моего AEG по 1,5 Ah. Кстати, комплектацию предпочел именно в пластиковом кейсе без фонарика, вместо альтернативы с матерчатой сумкой и фонариком. Разница в цене у них мизерная. В обоих комплектациях предлагалось по 2 Li-ion аккумулятора емкостью 1,5 Ah.
Jazzer
Jazzer
Петрозаводск
18.10.2013 в 11:13:22
serg-radomir написал : Jazzer, примите поздравления с приобретением :). Следите за тем, как устанавливаете аккумулятор в зарядное устройство - случается, не все контакты встают-контактируют разом (их там не два). Зарядка покажет при этом аварию, нужно переставить аккумулятор заново.
Спасибо! Обязательно учту! А не два их там именно потому, что Li-ion-аккумуляторы при зарядке требуют контроля напряжения на каждой банке отдельно.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
18.10.2013 в 13:38:24
Jazzer написал : Пишут, что у DeWALT муфта помягче. При соответствующих потребностях это важно. Лично пока ничего не скажу из-за отсутствия опыта.
Имеется помимо предмета темы ДеВалт с патроном и ДеВалт без патрона (битодержатель). При закручивании с малыми моментами предпочитаю последний: помягче, покороче корпус, полегче и три светодиода светят отлично.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
18.10.2013 в 13:42:09
Jazzer написал : А не два их там именно потому, что Li-ion-аккумуляторы при зарядке требуют контроля напряжения на каждой банке отдельно.
Верно, но если точнее, там снимаются показания с точек контакта банок и дополнительно - с датчика температуры.
n-p-n
n-p-n
18.10.2013 в 14:19:17
а-га, только штатное ЗУ такой контроль не использует... :)
Jazzer
Jazzer
Петрозаводск
18.10.2013 в 16:16:43
n-p-n написал : а-га, только штатное ЗУ такой контроль не использует... :)
Не может быть. Разбирали? Источник?
n-p-n
n-p-n
18.10.2013 в 17:40:53
Jazzer, чтобы балансировать банки нужен медленный заряд. При заряде Li-Ion элементов вначале идёт «тупая накачка» большим током, потом дозарядка с балансировкой. Балансировать при «накачке» невозможно. Все штатные ЗУ к брендовому эл. инструменту используют быстрый заряд, потому и время заряда у них 15...60 минут.
Чтобы балансировать батареи их нужно заряжать часа 3 и больше...
Jazzer
Jazzer
Петрозаводск
18.10.2013 в 20:33:45
n-p-n, очень сомнительно. А главное - доказательства?
n-p-n
n-p-n
18.10.2013 в 21:22:02
Jazzer, почитайте любую вменяемую статью про заряд Li-Ion например, вот или вот
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
18.10.2013 в 21:30:18
n-p-n, я не проверял, осуществляется-ли балансировка банок при зарядке аккумулятора у этого AEG, но то, что процесс зарядки прерывается, если хоть один из промежуточных контактов не контачит - факт проверенный. Если процесс зарядки в такой ситуации прерывается, значит напряжение на отдельных банках как-то контролируется. Исходя из этого, ваше дословное изречение:
не имеет действительности в буквальном смысле и требует уточнения и более точного использования терминологии.
