Dmitry47
Dmitry47
08.12.2014 в 14:32:34
nkrk; Как разобрать, вынимается (выдавливается) два штифта по бокам редуктора и все рассыпается. Если говорить про износ в этой теме, то по конструкции он не привязан к направлению движения (хотя на заворачивание нагрузка больше). Вылечить можно только фиксировав навсегда одну из скоростей. 1,5 года это не важно, гениальные инженеры АЕГ в разработке этого уродца переплюнули всех криворуких китайцев вместе взятых (хотя АЕГ и так китайская) они видимо решили добавить деталь для быстрого износа, как модно нынче говорить. Но поддержка АЕГ у нас никакая, да и сама фирма на мировом рынке это похоже сейчас рога и копыта, а купить новый редуктор можно, но только в полном сборе тыщи за 3 (я узнавал) при этом заказ 1.5 месяца.
nkrk
nkrk
Ижевск
08.12.2014 в 14:53:45
Dmitry47; Спасибо за ответ На отворачивание он точно работает, т.к. до 4го положения рукой можно удержать, а дальше уже сложно, при этом на заворачивание удерживается патрон в любом положении
Сегодня схожу до сервиса вдруг возьмут по гарантии (я делал продление гарантии до 3х лет, хотя гарантийник уже успел куда-то потеряться :(( )
Dmitry47
Dmitry47
08.12.2014 в 15:55:34
nkrk; Ну в принципе наверно это возможно, зубья стерлись с одной стороны. А если еще есть гарантия, конечно надо в первую очередь ее использовать.
alex_k
alex_k
08.12.2014 в 17:20:08
nkrk написал : А всего то 1,5 года как купил сей девайс
Если на сайте регистрировали . то гарантия 3 года
UserX
UserX
Витебск
08.12.2014 в 20:33:05
Вот так выглядит деталька, которая выходит из строя. Не знаю насколько критично стёрлись зубья, но вроде ещё есть чему цепляться. Таже проблема: на первой скорости ослабла муфта. Разобрал, почистил, смазал, вроде лучше стало, но сильно не тестировал, время покажет. А вообще у меня в шуруповёрте было прилично мусора, хотя пользуюсь аккуратно. Так вот между металлической скобкой, которая двигает эту пластиковую деталь во время переключения скоростей, и корпусом редуктора, может попасть мусор,(у меня частично было загрязнено) и переключение передачи произойдет не до конца, как бы там не стараться давить переключателем.
Anat78
Anat78
Серов
09.12.2014 в 13:02:39
UserX написал : Вот так выглядит деталька, которая выходит из строя.
Она не выходит из строя она такая же новая ,износа даже нет
UserX написал : переключение передачи произойдет не до конца, как бы там не стараться давить переключателем.
всегда проверяйте что передача включена полностью.
UserX написал : А вообще у меня в шуруповёрте было прилично мусора, хотя пользуюсь аккуратно.
не кладите на пыльную поверхность вешайте на пояс
UserX
UserX
Витебск
25.12.2014 в 17:59:54
В общем двумя сообщениями выше писал, что разобрал, почистил и смазал шуруповёрт AEG BS12C2 li. Частично были загрязнены отверстия редуктора, в которых перемещается скоба. Видимо эти загрязнения и не давали полностью включиться первой передаче и, при нагрузке более чем 8-м положении муфты, уже срабатывала не муфта, а проскакивало это пластиковое кольцо. Сейчас всё в норме. Так что, если имеется схожая проблема, то есть небольшой шанс отделаться лёгким ...
nkrk
nkrk
Ижевск
25.12.2014 в 20:23:08
сделали мне мой шуруповерт по гарантии. При том за 4 дня! Я просто не поверил когда мне перезвонили и порадовали
Radislav
Radislav
Омск
28.09.2015 в 15:26:33
Ssshaman написал :
FESH66 написал : Куплю себе Milwaukee M12 CDD.
Только покупайте его под под именем Milwaukee M12 2403-22, так гораздо дешевле.
Перерыл пол интернета, доставка стоит заоблачно. Где можно купить эту машинку по достойной цене?
ole325
ole325
10.06.2019 в 16:24:26
Slovac написал: Попробовал, саморез 5х70 на 1 передаче, 1 деление трещётки - заглубил шляпку на 4-5 мм и только тогда затрещал. Материал сосна 50х70, заворачивал со стороны 50 мм. На 2 передаче, 1 деление трещётки завернул саморез на 10-15 мм резьбы и затрещал. Зимой бывает нужно трогаться с 2 передачи, чтобы избежать пробуксовки т.к. несмотря на большую максимальную скорость 2 передачи момент при трогании на колёса приходится меньший. Мне кажется сравнение уместно. Ещё заворачивал саморезы 3,5х16 на 2 передаче, трещётка срабатывает нормально. Может момент не завысили:o
Slovac,
KonstantinKey
KonstantinKey
30.07.2020 в 22:21:23
А кто нибудь измерял минимальный момент затяжки на 2 скорости на 1 делении? Попробовал измерить ручным способом, т.е. загончю саморез в дерево до срабатывания трещетки, далее кручу ключом с весами до начала движения и фиксирую вес, при котором началось движение. И и стандартная формула далее. Получаю на второй скорости следующие значения нм: 1 0.3 3 0.37 5 0.52 7 0.83 9 0.98 11 1.2 13 1.36 15 1.47 Нее могу понять, ставлю муфту на 5 деление на 2 скорости и рвет резьбу на винтах при затягивании провода в розетках ( рекомендуемое усилие 0.6Нм), на 11 скорости рвет резьбу в АЗ (рекомендуемое усилие 2Н*м)
То ли так криво мерять момент на шуриках, то ли винты нынче в электрике такое Г... В теме было одно сообщение, что момент у него начинается с 0.6 на второй скорости, тогда более понятно, почему рвется резьба. Но хотелось бы ещё мнений...
