Blume
Blume
29.08.2009 в 20:17:59
Подскажите, пожалуйста, как решается, если ширина проема 8 см, а ширина коробки 7 см. Мастер по телефону сказал, что может быть можно будет стесать этот лишний 1 см. Но у нас стена такая хлипкая, как бы вся не развалилась, если начнет тесать... Добор? Устанавливают ли добор 1 см?
Как происходит установка двери? На что обратить внимание, т.е. чтобы мастер не накосячил? Что необходимо проконтролировать?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
29.08.2009 в 21:04:03
Blume написал : Подскажите, пожалуйста, как решается, если ширина проема 8 см, а ширина коробки 7 см. Мастер по телефону сказал, что может быть можно будет стесать этот лишний 1 см
Пригласите ДРУГОГО мастера!!!!!!
Blume написал : Устанавливают ли добор 1 см?
Установите лучше 1,5-2 лучше неровности компенсируются.
Blume написал : если начнет тесать
Деревянная? Первый раз слышу чтобы проём ТАК корректировали!
mihamaster
mihamaster
29.08.2009 в 21:06:27
Blume написал : Мастер по телефону сказал, что может быть можно будет стесать этот лишний 1 см.
Какой-то НЕ мастерский подход к делу.
jek
jek
Липецк
29.08.2009 в 23:28:37
2Vo.V.A. & 2mihamaster Вам не кажется, что топикстартер много информации не досказала. Знать бы материал стены и что это за проем такой - толщиной 8см ?!
mihamaster
mihamaster
29.08.2009 в 23:49:28
jek написал : топикстартер много информации не досказала. Знать бы материал стены и что это за проем такой - толщиной 8см ?!
В любом случае так не делается.Стена- весьма распространенный (самый неудобный) вариант.
jek
jek
Липецк
30.08.2009 в 01:32:43
mihamaster написал : В любом случае так не делается.
Да много чего не делается, но сделать-то надо!
mihamaster
mihamaster
30.08.2009 в 01:47:14
jek написал : но сделать-то надо!
Так надо и делать по-нормальному.Поставить добор.Возможны,конечно и другие варианты.Но просто "счесать" -только если совсем не придираться к внешнему виду.
avdianov
avdianov
30.08.2009 в 11:17:25
Blume написал : Как происходит установка двери?
Сначала устанавливается коробка, затем навешивается дверь ))
Blume написал : На что обратить внимание, т.е. чтобы мастер не накосячил?
На квалификацию Мастера. Пусть сначала расскажет, что и как будет делать. Должен суметь аргументировать. И должен иметь собственный инструмент!
Blume написал : Что необходимо проконтролировать?
Важен итог. С функциональной точки зрения:
  1. Дверь обязана свободно открываться/закрываться.
  2. В открытом, приоткрытом состоянии не должна открываться/закрываться сама (иначе коробка выставлена не по уровню).
  3. Щели между полотном двери и коробкой должны быть достаточны (не менее 1,5-2 мм) для того, чтобы дверь не терлась о коробку.
  4. Ручки и замки должны отпираться/запираться мягко, без скрежета и трения.
С эстетической точки зрения:
  1. Не должно быть незапланнированных царапин, сколов и пр. (указывает на неаккуратность мастера).
  2. Зазор между полотном двери и коробкой должен быть одинаков по всему периметру.
  3. Не должно быть щелей в стыках наличников, доборов и т.п.
  4. Петли, замки и пр. должны быть врезаны аккуратно, т.е. углубление под петли должно быть размером с петли, но не более.
  5. В закрытом состоянии дверь не должна "люфтовать", т.е. двигаться на несколько мм вперед-назад.
В итоге, дверью можно любоваться! )))
kvost
kvost
30.08.2009 в 11:22:48
avdianov написал : Ручки и замки должны отпираться/запираться мягко, без скрежета и трения.
Это больше от фурнитуры зависит. Дешевая так работать просто не может.
in my humble opinion
30.08.2009 в 11:26:47
avdianov написал : Сначала устанавливается коробка, затем навешивается дверь ))
Бывает и дверь с коробкой одновременно, в случае использования не разборных (не разъёмных) петель.
avdianov написал :
Это указывает на необходимость замены двери, за счёт мастера:)
avdianov написал : углубление под петли должно быть размером с петли, но не более.
В противном случае, опять же, замена двери за счёт "мастера".
jek
jek
Липецк
30.08.2009 в 13:27:43
Blume задала вопрос и исчезла, а вы тут распинаетесь.
