Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
10.04.2006 в 16:34:44
Добрый день! Есть идея - декорировать стену гаража каккими-нибудь лианами (дикий виноград, кампсис, ломонос и др.). Надо ли делать отмостку при этом и как сажать лианы - за отмосткой или для их посадки в отмостке оставить отверстия, как при посадке деревьев на тротуаре?
КонстаТим
КонстаТим
10.04.2006 в 17:11:34
Если на Кипре или в Португалии какой - можно и отверстия. А в наших краях - сплошная отмостка + рабатки + озеленение бешеными огурцами (зимой один ... - все будет лысое).
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
10.04.2006 в 18:43:24
Мои соображения на этот счет (только соображения, делать такое предстоит в неопределенном будущем): сажать растения следует за отмосткой. Корни не достанут до фундамента, стало быть не будут его разрушать. Поливная вода не будет увлажнять фундамент. Растения не наклонять в сторону стены, размещая опоры для них на расстоянии, равном ширине отмостки. Пусть карабкаются вверх по сетке или веревкам до самой крыши. Пространство между зеленой ширмой и стеной можно использовать для прохода по отмостке, как по мощеной дорожке. При дожде стена постройки будет лучше защищена от намокания (если зелень достаточно густая). Да и укрыть от посторонних взглядов можно будет не только гараж, а и еще что-то.
КонстаТим
КонстаТим
10.04.2006 в 19:03:14
2Vladimir Romanov с другой стороны - стена всегда будет всегда сыроватая... А это не есть хорошо...
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
10.04.2006 в 21:40:33
2КонстаТим Думаю, что в просвете между зеленью и стеной, равном ширине отмостки, должен гулять сквознячок. А вот если зелень будет виться по стене, то тогда да, действительно, стене не поздоровится. Поэтому и решил делать вертикальное озеленение отдельными стенками, на отлете.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
11.04.2006 в 10:50:10
КонстаТим написал : Если на Кипре или в Португалии какой - можно и отверстия. А в наших краях - сплошная отмостка + рабатки + озеленение бешеными огурцами (зимой один ... - все будет лысое).
Да, Вы правы, все будет лысое. Плющ наших морозов не выдержит, а другие лианы листопадные. Наверное, я сделаю неширокую отмостку (полметра или чуть больше) и прямо на нее поставлю горшки с вьюнами. А рядом с отмосткой посажу что-нибудь хвойное - туи или можевельники.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
11.04.2006 в 10:52:27
Vladimir Romanov написал : Пространство между зеленой ширмой и стеной можно использовать для прохода по отмостке, как по мощеной дорожке. При дожде стена постройки будет лучше защищена от намокания (если зелень достаточно густая). Да и укрыть от посторонних взглядов можно будет не только гараж, а и еще что-то.
У меня была такая мысль, но пространства между ширмой и стеной жалко. Чтобы там пройти, надо ведь хотя бы метр оставить. И при этом проходить надо все равно вдоль страшноватенькой стены, чего и хотелось избежать. А какие-то временно ненужные вещи можно спрятать и в гараже.
gleby4
gleby4
11.04.2006 в 14:39:50
Девичий виноград и жимолость каприфоль подойдут беспроблемно. А плющ вымерзнет.
Я бы пустил лианы по решетке из реек. Если обязательно пользоваться отмосткой как дорожкой - то по рецепту Владимира Романова. Если нет, то решетку можно закрепить прямо на стене через небольшие - 3-4 см проставки, чтобы не вплотную, а растения высадить за отмосткой, а потом закрепить лианы на решетку.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
11.04.2006 в 15:54:06
Дополню свое предыдущее сообщение. По моим собственным наблюдениям за девичьим виноградом (возможно, что и другие лианы тоже этим грешат, но сведений об этом у меня нет), растение, поднимаясь по каменной стене с помощью присосок, постепенно эту самую стену начинает разрушать. У нас на балконе в ящике несколько лет рос этот самый девичий виноград, который свободно полз вверх по стене из силикатного кирпича. Когда он сильно разросся, решили заменить его на цветы-однолетники. Стали снимать - не тут-то было, держится очень прочно, руками оторвать тяжело. Мелкие присоски со временем превращаются в хорошие корешки, прорастающие в толщу кладки. С трудом сняли злополучное растение, а мелкие корешки в стене так и остались. Хорошо, что свес крыши достаточно большой, а то бы по этим трещинам-расщелинам дожди всю стену бы промочили насквозь.
Вот по этой-то причине и собираюсь сажать лианы на некотором расстоянии от стен (каменных, во всяком случае).
КонстаТим
КонстаТим
11.04.2006 в 16:27:17
Бешеный огурец корешков в стену не пускает...
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
11.04.2006 в 18:45:48
КонстаТим Ручаетесь? Вполне возможно, растение-то однолетнее. Ему мощная опора не требуется, поэтому (по логике) корешки пускать не должен.
Только и выглядит скромно по сравнению с многолетними древеснеющими лианами. Пока из семечка вырастет да разветвится... А старый девичий виноград весной быстро зеленью покроется. А уж осенью как красив...
