Спустя год с небольшим после изготовления подвесного потолка с галогенками на 12V (5шт. по 35W) свет перестал включаться. Судя по всему, сгорел транс.
Лампы были соединены "звездой" на клемму Ваго, от нее - вывод на транс (сорри за терминологию, если что не так, - не специалист).
Только что купил новый транс OSRAM 225W, но! У него 3 вывода на лампы, на каждом обозначено "MAX 150W" (других приличных не было). У меня же только один общий вывод на все 5 ламп, т.е. 175W.
Подскажите, люди добрые, что делать?
Нужно ли искать транс только с одним выходом (общей нагрузкой) или можно (вроде бы читал где-то в старых темах форума) "запараллелить" эти три выхода, т.е. соединить их звездой в клемму Ваго и к ней цеплять провод от звезды с лампами?
Мне только непонятно, как будет в этом случае распределяться нагрузка на эти три контакта...
Так вот, собственно, ворос: можно параллелить контакты или искать транс с одним общим выходом?
З.Ы. "Расзвездить" лампы ОЧЕНЬ проблематично, ибо это соединение "где-то там" над потолком, помнится, я даже провода изолентой к направляющим крепил, дабы контакты не разболтались/расцепились случайно...
2Lonepooh эти 3 выхода скорее всего итак запараллелены на плате трансформатора, а ограничение по мощности на 1 выход связано с токовой нагрузкой на контакты ( не более 12-13А на зажим ).
Lonepooh написал :
прозвоните тестером выходные клеммы. Если соседние клеммы звонятся, то параллельте выходы ( наверно хватит и двух ) проводами одинаковой длины и соединяйте со "звездой" в клемме Ваго.
iale написал :
Т.е. в этом случае распределение нагрузки будет автоматически равномерным по законам физики, правильно? (сам их не помню совсем )
Тестера, к сожалению, нет... А если внутри контакты не запараллелены, что тогда?
Lonepooh написал :
Если обмотка у ВЧ транса одна, то 3 выхода - это просто 3 запараллеленные двойные клеммы ( для которых нормируется ток до 12-13 А ). Раскидав провода на разные клеммы - вы просто снизите токовую нагрузку на них до разрешенной.
Lonepooh написал :
Расколупать фонарик - использовать батарейки и лампочку
Lonepooh написал :
Итак, сегодня пробовал поставить новый транс. Итог - КЗ.
Со старым просто не горел свет.
Конкретно: вход подключил к контактам 1 (фаза) и 4 (ноль), выход запараллелил 5 и 7, и 6 и 8 (по совету iale, что двух контактов достаточно).
В итоге - КЗ.
Поменял ввод на контакты 2 (фаза) и 3 (ноль). Итог - КЗ.
В процессе манипуляций сгорел выключатель (залип в одном положении. Выключатель - проходной, сделано включение/выключение из двух точек).
Пробовал менять выход на 5+10 и 6+9 - ноль эмоций (КЗ).
Но это уже было после сгоревшего выключателя.
Думал, что КЗ может как-то вызвать сгоревшая лампа, но до замены транса все было Ок, так что дело именно в нем, в подключении...
Что не так???
Какой контур выбирать для ввода (1-4 или 2-3), чем они отличаются?
Какие выходы параллелить?
Почему коротит??????????????????????
З.Ы. Картинка почему-то сильно потеряла в качестве, при локальном просмотре все четко. Если научите как - поправлю. Но вроде бы и так все понятно.
Но там же нарисовано 1 и 2 - входящие стрелочки, 3 и 4 - исходящие. Почему 1 и 2 - это контур?
По-моему всегда подключал разные устройства именно по входящей и исходящей стрелке и все было нормально... Как-то это все нелогично...
Если не сложно, разъясните, пожалуйста, этот момент - на будущее очень пригодится Т.е. как читать эти схемы?
З.Ы. Спасибо большое за ответ, буду пробовать уже завтра.
З.Ы.Ы. Совсем забыл от расстройства про "ускоритель интернета" (к сожалению, дома - на дайл-апе), так вот он, собака, снижает качество не только входящих, но и исходящих картинок. Перезалил. Теперь в посте № 5 - четкий снимок.
