30.08.2009 в 15:03:46
Ремонтирую гостинную... Нужно протянуть пол саморезами, поджать то-есть... но стыки досок идут неравномерно, как мне найти лаги?
waw0375
waw0375
30.08.2009 в 17:39:56
По шляпкам гвоздей.
30.08.2009 в 17:46:59
waw0375 Бывает, полы собраны так, что на 10 досок, 5 гвоздей :)
Лаги должны быть примерно через одинаковые расстояния, методом тыка находите 2 смежные, меряйте расстояние и с 50-80% вероятностью будете попадать в другие лаги, через то же расстояние.:)
Solovey
Solovey
30.08.2009 в 18:17:31
Наверное я тоже бред скажу...
У боша есть детектор, который ищет проводку и металл в стенах. Но у него также есть и функция поиска деревянных лаг. Вот только непонятно, сможет ли он их отличить под сплошным слоем половой доски?
В любом случае таким детектором можно найти достаточно точно гвозди, а по ним восстановить местонахождение лаг.
Hostman
Hostman
Томск
30.08.2009 в 18:22:30
оторвали старый плинтус, в щель видно где лаги.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
02.09.2009 в 00:37:36
А если все же не видно, то берете саморез-этак на 80 - перед шляпкой нет резьбы на несколько см- если лага,то вкручивается до упора, а,если лаги нет,то начинает прокручиваться.
DiVO
DiVO
02.09.2009 в 08:46:27
NMGВладимир написал : берете саморез-этак на 80
И в итоге весь пол в дырках.
egorss написал : но стыки досок идут неравномерно, как мне найти лаги?
Вероятней всего стыки досок как раз приходятся на лаги.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
03.09.2009 в 14:35:58
Так-то тема исчерпана,но все же-через эти дырки за вами будут подглядывать?:) Или как они вам помешают под напольным покрытием?След от самореза,вообще очень сложно назвать "дыркой"!:)
Hostman
Hostman
Томск
03.09.2009 в 18:27:25
Забыли еще "акустический" метод :)
adadurov
adadurov
03.09.2009 в 18:52:46
Я делал так. Оторвать плинтус. Если в щель лаг не видно, то сделать изогнутый щуп из толстого провода или проволоки и щупать им через щель.
