hoochie
hoochie
Иркутск
31.08.2009 в 16:34:29
Пару раз производили капремонт таких квартир,и в одной из них (9-этажка панельная,сантехкабина как у вас)была такая же система-в туалете выход в вентил.шахту,а из ванной окошко в туалет.Подняли рабочие чертежи,оказалось что вент шахта должна иметь выход и в ванной комнате тоже,токо в потолке.И ее забыли сделать,наверно.Короче,сделали,теперь все есть.Попробуйте разузнать,может у вас то же самое.И если ставите вытяжной вентилятор,то монтажное отверстие для него должно быть такое же по размерам как и диаметр вентканала в приборе,никаких щелей сбоку.Он работает по принципу принудительной вытяжки,и если рядом щель в вентшахту,то воздух частично пойдет в обратку.
gleba
gleba
Минск
31.08.2009 в 16:47:09
огромное спасибо...:applause::applause::applause::applause:
sansan21
sansan21
31.08.2009 в 17:02:45
2gleba Как я уже писАл - стОит. В смысле - раздельной вентиляции. А реализации могут быть разными.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
31.08.2009 в 18:33:34
hoochie написал : Он работает по принципу принудительной вытяжки,и если рядом щель в вентшахту,то воздух частично пойдет в обратку.
Так вентилятор должен загонять воздух в ванну или наоборот выгонять?
vkorablev
vkorablev
31.08.2009 в 20:37:30
Evgen10 написал : Так вентилятор должен загонять воздух в ванну или наоборот выгонять?
Вентилятор должен выгонять воздух из помещения в вентиляционную шахту.
У меня похожая ситуация - единственная дырка в вентиляционную шахту находится в ванной и принимать душь, когда кто то находится в туалете было не совсем приятно. Как раз в этом году делал ремонт. Пробил ещё одну дырку из ванной комнаты в винт. шахту и гофрированнай трубой соединил её с туалетом. (см. картинку)
Замазал все щели цементом и зашил в гипсокартонный короб. Теперь никаких запахов и отличная вентиляция.
Prophet45
Prophet45
09.11.2012 в 16:32:18
Подскажите пожалуйста.
Имеем раздельные ванну и туалет
Вентшахта в туалете рядом с дверью вверху. Между ванной и туалетом окно, сейчас там стоит вентилятор.
Грибок есть рядом с трубой канализации на потолке. Потолок будет натяжной и в ванной и в туалете. Высота между перекрытием и натяжным потолком 7-9 см.
Как лучше обеспечить вентиляцию и не допустить появления грибка? Есть ли системы для натяжного потолка?
Вот интересный вариант http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10051&p=117090&viewfull=1#post117090
Спасибо
