27.01.2015 в 15:35:41
Чтобы не моргали, делаю такие хвостики
06.03.2015 в 17:51:38
А какой номинал резистора ставить, поставил 1Вт 920 кОм?(
06.03.2015 в 18:24:01
Mangol написал : какой конденсатор составить
0,1...0,33мкФ*630В Тему то полистайте...
06.03.2015 в 18:31:55
Я в конденсаторах понимаю столько же сколько свинья в оперном театре. Подойдет? К73-17-0.47мкф-630в, 5% (2010-14г) На том же вольмастере конденсаторов 14 видов (танталовые, полимерные, ниобиевые....)
06.03.2015 в 19:18:11
Mangol написал : Подойдет?
Да
06.03.2015 в 20:17:09
haramamburu написал : какая хорошая схема
где-то уже обсуждались последствия от применения такой схемки... ;)
06.03.2015 в 21:57:46
sergey_sav написал : где-то уже обсуждались последствия от применения такой схемки...
ну я типа с сарказмом ;)
06.08.2015 в 07:15:24
Добрый день, благодаря Вашему форуму решил проблему мигания светодиодных ламп с выключателем с неоновой подсветки А именно воспользовался постами 425 и 427 от пользователя Kapitoha. Правда были использованы немного другие компоненты:
Сразу скажу что соединив все это воедино - один резистор (самый большой) взорвался. Было решено исключить его из цепи. В итоге спайка Конденсатор + 1 резистор (не подскажу какой по номиналу - но он по размерам гораздо меньше второго) работает прекрасно, даже не греется.
Работает при подключении в параллель с 2 и 3 светодиодными лампами GU5.3. До этого на других форумах советовали разные компоненты - но они либо грелись, либо никак не справлялись с миганием. Всем спасибо большое!
06.08.2015 в 07:53:20
Alex3k написал : Сразу скажу что соединив все это воедино - один резистор (самый большой) взорвался.
Это потому что вы скорее всего его неправильно включили - в параллель, ясно что двухваттный резюк не сможет рассеять почти 500Вт выделяющейся на нем мощности и просто сгорит с хлопком. Соединять надо по схеме:
09.08.2015 в 16:10:20
А вам точно эта подсветка в выключателе нужна? Купите нормальные светодиодные лампы, проверьте точно ли у вас фаза идет на выключатель, а не на лампу и ничего мигать не будет.
10.08.2015 в 16:58:16
А Где вы берете нормальные лампы? А то я уже столкнулся с подделкой, а лампы дорогие.
10.08.2015 в 21:52:02
Я брал на ssr-russia, вот эти
12.10.2015 в 14:11:52
Коллеги, добрый день!
Помогите решить задачу:
Лестница подсвечивается светодиодной лентой, раньше стояли датчики движения, но быстро вышли из строя.(вспышек не было) Поставил проходной выключатель без подсветки, и при выключенных выключателях раз в минуту происходит вспышка диодов. Схему проходных выключателей собрал правильно ноль к блоку управления, фаза на разрыв.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
12.10.2015 в 14:52:59
Arxyz написал : Коллеги, добрый день!
Включите керамический конденсатор 0,1 мФ/1000 Вольт параллельно блоку питания лент.
