Vasiliy_6608
Vasiliy_6608
Казань
02.12.2011 в 19:08:46
Alexiy написал : это зачем? Кто так делает?
Вот именно зачем?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.12.2011 в 19:42:45
Vasiliy_6608 написал : Вот именно зачем?
А вот вам для "зачем": рассуждайте
Starik1
Starik1
02.12.2011 в 23:11:01
Проще выкинуть светодиод и поставить неонку с последовательным сопротивлением 260-360 ком, при таком сопротивлении не будет копится напряжение на заряд конденсатора на входе инвентора. А вообще все эти энергосберегайки - это простые неонки, которые можно зажечь и напряжением и высокочастотным полем, даже при оборванных накалах. У меня в доме мигали сберегайки при проезде машин с мигалками, предполагаю от мощных радиостанций.
юра Т
юра Т
02.12.2011 в 23:30:07
Starik1 написал : предполагаю от мощных радиостанций.
...от глушилок
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
05.01.2012 в 20:47:17
Перечитал тему (со схемами :) ). Только не понял одного - для подстраховки (разрядки кондера) надо еще и резюк последовательно влепить?
Kamikaze написал : Но все же много полезнее будет поставить последовательно с конденсатором резистор 100...200 Ом 1-2Вт. Резистор совместно с конденсатором сгладит импульсные помехи, которые, собственно и могли бы привести к пробою конденсатора.
Что народ скажет? А то лампочки замигали - проблему надо решать - на выходные пойду на базар закупаться - не хочется по нескольку раз бегать. И еще вопрос: возможность подключения нуля есть (распред коробка "за выключателем") - но как то стремно подавать 220 на "неонку" такого типа (серия ABB NEO). Или не страшно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.01.2012 в 20:57:59
Kapitoha, Если возьмете кондер класса Х2, то ему "защитный" резюк не нужен (у него импульсное пробивное что-то порядка 2,5кВ). Если же обычный "лавсан" (аналог К73-17) на 630В - то "защитный" резюк желателен. Если на 400В - то, можно сказать, необходим. Плюс по соображениям безопасности желательно добавить резюк 1 МОм, 0,5 Вт параллельно кондеру (для его разрядки при отсутствии лампочки).
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
05.01.2012 в 21:19:31
Kamikaze написал : KapitohaЕсли на 400В - то, можно сказать, необходим. Плюс по соображениям безопасности желательно добавить резюк 1 МОм, 0,5 Вт параллельно кондеру (для его разрядки при отсутствии лампочки).
Kamikaze спасибо :clapping! Но голова кругом. Подведу итоги (выпишу на бумажку и отдам продавцам на базаре):
Конденсатор 0,22...0,47 мкФ - для выключателя с подсветкой 0,047...0,1 мкФ - для выключателя без подсветки х 630-1000В
резистор: (параллельно кондёру) 1 МОм, 0,5 Вт Если тип конденсатора Х2 то больше ничего не надо, если аналог К73-17 то еще последовательно к нему резистор 100...200 Ом 1-2Вт Вроде так. Если что - поправьте :help
ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.01.2012 в 22:09:06
Kamikaze написал : "защитный" резюк не нужен
Насколько знаю, резюк нужен не кондеру, а нагрузке для защиты ее от овертока разряженного конденсатора, если момент подачи питания совпал с макс. амплитудой. И, тем паче, если кондер был обратно заряжен.
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
05.01.2012 в 23:50:47
Вообщем попросил отца - он порылся в своих запасах и ... в итоге спаял я такое чудо: Выношу на общий суд. Поможет или нет - узнаю только завтра (если успею, если нет - значит уже после праздников).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.01.2012 в 00:06:37
Kapitoha написал : Подведу итоги ... Вроде так.
Ага.
ИС-X, Резюк будет облегчать жизнь контактам выключателя. Не столь важно, ибо в КЛЛ кондер емкостью на порядок-другой больше и не всегда есть токоограничивающий резюк или термистор. Да и в принципе не такая большая емкость 0,1-0,22мкФ, чтобы "заморачиваться".
Kapitoha написал : в итоге спаял я такое чудо
Пойдёть.
Kapitoha написал : Поможет или нет
Да куда оно денется. Единственная возможность неудачи - выпрямляющая подсветка (см. чуть ранее).
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
06.01.2012 в 19:04:15
Kamikaze написал : Да куда оно денется. Единственная возможность неудачи - выпрямляющая подсветка
Всё нормально - всё работает. Один "блок" на лампочку от датчика движения (непонятно почему но мигала экономка как сумасшедшая). Второй на подвесной потолок - выключатель с неонкой указанной выше. В обоих случаях мигание прекратилось. :a
