Woodstock
Woodstock
11.04.2006 в 06:19:21
Делаю капитальный ремонт квартиры. Меняю пол, межкомнатные перегородки и проводку. Дом кирпичный. Перегородки планирую делать из ГКЛ. В процессе планирования разводки электропроводки возникло стойкое желание сделать её легкозаменяемой и дополняемой. То есть, проложить внутри перегородок и под потолком пластиковые трубы, через которые и тянуть кабели. В результате пришёл к выводу, что такой метод прокладки потребует большого количества люков в стенах, разбивающих кабельные каналы на более-менее прямые участки, чего делать не очень то хочется из-за эстетических соображений. Вот и возник вопрос: насколько реально протянуть кабель (NYM 3*2.5) через трубы, имеющие 2-3 изгиба под прямым углом радиусом 4-5 см? Почитал форум: кажется, что дохлый номер =) А если нет, то насколько криминальна, "глухая" прокладка кабеля? Понимаю, что при нормально проложенном кабеле перетягивать его не потребуется многие годы, но не хотелось бы, в случае чего крушить перегородки и облицовку. =)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2006 в 09:24:54
Woodstock
Если основательно закрепить трубы, то можно и перетянуть. Главное - это перегородки не завалить. :cool:
Для розеток можно пустить резервный кабель в кабель-канале плинтуса (сам кабель пока даже не прокладывать, но сделать распределительную коробку возле плинтуса или за ним). Можно закольцевать розетки: прямые трубы от стакана до стакана, к крайним подводка от щитка.
А какой потолок? Натяжной? Подвесной? Сколько уровней? Как вариант - люки на потолке, задекорированные по периметру "лепниной", к примеру.
Woodstock
Woodstock
11.04.2006 в 09:52:25
ВТБ!, спасибо. Потолка пока нет =) Планирую сделать подвесной одноуровневый. Для многоуровневого недостаточно высоты (250 см) =( Люки на потолке - вариант. Квартира двухкомнатная и в каждой из комнат будут шкафы-купе. Если сделать люки в них, то и декорировать не придётся. Есть одно проблемное место – перегородка из 75 мм профиля. В ней будет с каждой стороны по 4 силовых розетки и по 3 сигнальных. Вот тут, кажется без распредкоробок не обойтись, если только не получится использовать один из подрозетников, как распаечную коробку =(
Кстати, резервный канал хочу делать только для сигнальных кабелей (подключение Интернета, кабельного телевидения). Думаю, с их протяжкой особых проблем не будет.
PS: Насчёт сворачивания перегородок, это вы пошутили? =)
Woodstock
Woodstock
11.04.2006 в 10:56:57
Вах! =) Только про люк в шкафу заикнулся, вот такая тема появилась
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=9033
11.04.2006 в 11:24:47
Woodstock написал : Кстати, резервный канал хочу делать только для сигнальных кабелей
Дешевле проложить сразу с запасом витую пару + коаксиал...
Стоит подумать заранее о проводах на аккустику кинотеатра и коаксиал + сигнальные для домофона и переговорника кухня комната, если квартира большая.....
Кондишн...
А еще есть "умный дом", а еще есть датчики протечек.... ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2006 в 11:33:47
Woodstock написал : из 75 мм профиля. В ней будет с каждой стороны по 4 силовых розетки и по 3 сигнальных
Делать на разной высоте - не будут мешать друг другу. Как вариант, подрозетник с одной стороны над подрозетником с другой вплотную: если что, между линиями перемычку можно будет сделать. Или труба между "распределительными" стаканами с той же целью.
Всё в Ваших руках. ;)
Woodstock
Woodstock
11.04.2006 в 12:27:40
BV, идея проложить всё сразу и с запасом у меня уже была. Вот только боюсь, что в скором времени какую-нибудь новую линию связи придумают, так что резервный кабельный канал не помешает =) Об разводке АС подумал в первую очередь (меломан я , ё - моё) Ну, а про всё остальное... Так квартира у маня малюююсенькая ;)
11.04.2006 в 12:31:08
Woodstock написал : Вот только боюсь, что в скором времени какую-нибудь новую линию связи придумают,
Проложите сразу оптоволокно! :D
А если серьёзно - есть хорошие плинтуса с кабельканалами - туда можно много еще напихать ;)
Radj
Radj
Казань
11.04.2006 в 12:33:43
Кажестя в форуме уже обсуждалась тема по протягиванию кабедей в замурованной гофре. По трубам протянуть кабель будет даже легче, чем по гофре. Еще можно класть уголки трубы не по 90 градусов, а два по 45. тогда углы будут плавнее.
Woodstock
Woodstock
11.04.2006 в 12:37:35
ВТБ! написал : Как вариант, подрозетник с одной стороны над подрозетником с другой вплотную
Я нечточно выразился в предыдущем топике, прошу прощения. Группы розеток хоть и в одной перегородке, но в разных её частях и не пересекаются. Меня больше смущает количество труб для кабелей в стене. Хватит ли места звукоизоляионный материал запихать? =( Да и как их через стоийки пропустить? Ведь, дополнительные отверстия для них вертеть дридётся =(
Woodstock
Woodstock
11.04.2006 в 12:45:30
BV написал : А если серьёзно - есть хорошие плинтуса с кабельканалами - туда можно много еще напихать ;)
Спасибо. Про плинтуса тоже мысль у меня была. Если ничего не выйдет с протяжкой по трубам, скорее всего так и сделаю. Брошу плинтус с кабельным каналом и буду жить спокойно =)
