Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
15.12.2012 в 23:31:52
Проффэсор написал : Работать то можно. Но кому нужна такая "работа"
В което веки проф - прав. Свёрла поганые. Один раз просверлишь с ударом - и больше не на что они не годны.Угол - универсальный, если только перетачивать под свои задачи.
Проффэсор написал : При контакте остро заточенного сверла с бетоном, сверло моментально превращается в тупое.
Если Вы такими не пользовались, это не значит, что их нет.
pms119 написал : когда в сверливаемся в кафель обороты регулируем поменьш
Не стоит - как раз на высоких.
15.12.2012 в 23:44:06
clubba написал : сть специальные сверла для работы по разным материалам. Называются Multiconstruction. Имеют твердосплавную напайку остро заточенную. Подходят как для ударного, так и для безударного сверления.
У свёрел Multiconstruction производства Hawera удар под запретом...
Gold_eggs написал : Свёрла поганые. Один раз просверлишь с ударом - и больше не на что они не годны.
ИМХО не в свёрлах дело... А в том что на (если вы о Бошевских свёрлах...) Bosch погорячились с ударом для этих свёрел...
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
15.12.2012 в 23:53:12
Для кирпича и камня оба режима ударный/безударный допускаются (2 фото), а металл, ПВХ и кафель - без удара. Но если подобное сверло с хвостом на SDS+, то там удар скорее всего будет под запретом, т.к. перфоратор, в отличие от дрели, действительно сам бьёт и бьёт неслабо.
16.12.2012 в 00:01:47
СНЕГ ИДЕТ написал : Для кирпича и камня оба режима ударный/безударный допускаются (2 фото), а металл, ПВХ и кафель - без удара.
На бетон Hawera не замахивается...
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
16.12.2012 в 00:07:28
Alex___dr написал : На бетон Hawera не замахивается...
Для бетона дрель не тот инструмент по определению, мучение получается и соседям, и себе, и инструменту, и оснастке.
n-p-n
n-p-n
16.12.2012 в 00:50:27
Ну это, всё-таки, ТС. Другое дело, что ударном режиме оно быстро умрёт. Кромка сколется.
Проффэсор
Проффэсор
16.12.2012 в 01:16:47
n-p-n написал : Ну это, всё-таки, ТС
Какая твёрдость ТС? А твердость кварца, который входит в состав бетона? В советские времена в продаже были алмазные сверла (стальной стержень с двумя режущими кромками). Купил десяток. Два сверла запорол, на десяток дырок не хватило. Остальные лежат в коробочке. За 25 лет больше не было желания сверлить ими.
16.12.2012 в 01:31:55
Проффэсор написал : Какая твёрдость ТС? А твердость кварца, который входит в состав бетона?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0 Твердость кварца по шкале Мооса - 7 Твёрдость карбида вольфрама (основной компонент сплавов марки ВК) по той же шкале - 9...
Проффэсор
Проффэсор
05.05.2014 в 11:22:43
Чем сверлить кафель. Сверла по плитке. Мастер-класс от бывшего работника фирмы Свитанок
alex_st
alex_st
Владивосток
12.05.2014 в 01:32:39
Плитку без проблем сверлил дрелью спец сверлом по кафелю чуть больше чем дюбель, потом той же дрелью сверлом по бетону или с ударом или без удара в стене отверстие под дюбель делал..
А вот подскажет кто как правильно не переводя тонну плитки вырезать под розетку посреди плитки отверстие дрелью или шуриком. Пока только идея по кругу внутри кольца вырезанного из фанеры резаком по диаметру эмаль прорезать, потом по кругу сверлом по кафелю пройтись дырками, потом обстукивать и напильником...
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
12.05.2014 в 05:02:58
параллельно еще вопрос, отв. порядка 30мм чем просверлить в плитке ?, не буром же по бетону
