xo3RUH написал : в самом деле можно распилить 195 брусков 100х100 на одной зарядке аккумулятора?
Это навряд ли.:confused: Хотя именно этот тест я не проводил. Но вот полностью заряженного аккума хватает для на два реза бошевской пилкой S1542K дерева диаметром примерно 25 см. После чего спиленные деревья и подсевший аккумулятор уносились. Потом приходил с другим заряженным аккумом и пиление повторялось. Так как использовал в работе две зарядки и три аккума, то отдыхать (простаивать) не выходило никак. У меня два инструмента на 36 В и в России их не купить без 2-х аккумов и зарядки каждый. Отдельное спасибо BoschTeam-у, что дал возможность работать без перекура.;) Кто в теме, тот знает, что BoschTeam противник продажи инструмента без аккумов. Если прикинуть "торцевание до 195 еловых балок (100x100 мм) на одной зарядке аккумулятора", то выходит общая площадь 195 х 0,1 м х 0,1 м = 1,9 м[sup]2[/sup]. Ни где не ошибся? Самое главное слово - до. Т.е. от практически 0 и до 195 реклама будет прАва.
xo3RUH написал : И как она пилит стальные трубы?
Вот тут - засада. Нет у меня пока надобности пилить железные трубы. Да и хотя бы кусочков труб нет. На даче иногда выключают свет, причём в самый неподходящий момент.:( Так вот, в то время когда нет фазы, данный инстрУмент используется вместо лобзика, дисковой пилы или болгарки. Да и в обычное время, т.е. когда есть фаза, используется там, где сложно (неудобно или опасно) использовать сетевой инструмент.
