Freq
Freq
Казань
11.04.2006 в 09:58:06
Ситуация: делаю у себя в спальне гардеробный шкаф (где то около 4 кв.м) две стены - кирпичные (комнатные, несущие), две - гипсокартон, все будет оклеено обоями. Советовался с родителями - мама предупредила - у них дома гардеробная где то более 10 кв.м. - три стены кирпичные, четвертая - раздвижные двери. При закрытых дверях гардеробной появляется специфический неприятный запах, исчезает только при проветривании, путем открытия дверей нараспашку. Т.о. двери гардеробной открыты всегда... Вопрос - это проблема относительно больших гардеробных? Как обеспечить вентиляцию, если она действительно необходима? Сначала подумал о прорезях в дверях, как в купе поездов, но створки планирую зеркальные - будет некрасиво. Делать отверстия в гипсокартонных стенках? Если да то где (у пола? под потолком?)? Кто нибудь сталкивался с подобным?
11.04.2006 в 11:17:36
В раздвижных дверях (если колеса внизу) немаленькие зазоры сверху и снизу. У ваших родителей возможно одна из стен - холодная - возможен конденсат и запах...
Freq
Freq
Казань
11.04.2006 в 11:40:55
BV написал : В раздвижных дверях (если колеса внизу) немаленькие зазоры сверху и снизу. У ваших родителей возможно одна из стен - холодная - возможен конденсат и запах...
Нет, все стены граничат с соседями... А запах не от конденсата а именно запах "несвежего белья" что ли... не знаю как еще словами его описать (ну одежда естественно чистая, корзины для грязного белья нет). Так надо делать вентиляцию или нет? У кого сделана, откликнитесь! У кого не сделана, но нет запаха, тоже!
11.04.2006 в 12:43:54
Купе метра три....четыре, глибина 60, четыре двери, две зеркальные, запаха нет.
Wazawai
Wazawai
12.04.2006 в 13:31:23
2Freq -- Возможно, запах проникает от соседей, через стены или перекрытия.
12.04.2006 в 14:03:57
Freq написал :
Может есть одна какая-то шмотка источающая такой запах....?
Freq
Freq
Казань
13.04.2006 в 08:20:51
BV написал : Может есть одна какая-то шмотка источающая такой запах....?
После долгих исследований и размышлений, пришел к выводу, что запахи, возможно, источает зимняя верхняя одежда (шубы из натурального меха, кожаные изделия и т.п.), которая, хоть и упакована, но хранится там же в теплое время года. Хотя с другой стороны, где еще хранить подобное, если не в гардеробной? У себя вентиляцию решил не делать. Верхнюю одежду буду хранить в другом шкафе-купе.
13.04.2006 в 12:06:36
Freq написал : Хотя с другой стороны, где еще хранить подобное,
Для этого есть ломбард....
дядя Саша
дядя Саша
14.04.2006 в 21:26:25
У меня тоже гардеробная квадрата на четыре, и если говорить о запахе - в любом непроветриваемом месте образуется запах застоявшегося воздуха с примесями (вещей, особенно нестиранных носков :)) Избавился от проблемы плотными шторами вместо раздвижных дверей, по крайней мере, в моем случае, в плане дизайна получилось неплохо.
mozes
mozes
Лас-Вегас
04.09.2011 в 02:44:02
\Такая же проблема, гардеробная 4 м2 дверь межкомнатная, абсолютно пустая, ремонт закончен полгода назад, еще не вселились. При закрытой двери, спертый запах, как будто кислорода нет. Под дверью есть щель небольшая, думаю под потолком сделать отверстие d=100мм.
Будет ли эффект? Как правильно сделать?
Ким
Ким
04.09.2011 в 07:52:40
mozes написал : Будет ли эффект?....
не будет
mozes написал : Как правильно сделать?.....
нужна полноценная вытяжка - или естественная или механическая, все равно.
