Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2009 в 12:06:19
Хочу поставить в коридор включение света от датчика движения. Не очень нравится резкое включение света, когда в темноте входишь в коридор. Первое и очевидное - поставить устройство плавного включения света.
Второй вариант. Заметил на галогенках 12В в козырьке мебели - включаются не мгновенно, а плавно, но быстро (около полусекунды), и выключаются также. Коммутация обычным выключателем.
У меня для подтсветки от движения используется отдельный источник света. Туда я могу повесить что захочу. Нормально ли будет себя чувствовать галогенка в режиме периодического частого включения (обычные вечерние брожения по коридору) и ее трансформатор?
Это особенность конкретной модели трансформатора, соотношения мощности трансформатора и мощности ламп, или поставив любой трансформатор достаточной мощности я получу желаемый эффект?
Тук-Тук
Тук-Тук
03.09.2009 в 23:09:57
На галогенки от 220В блоки защиты Гранит или другие типа http://www.shetale.ru/protect.htm. На галогенки от 12В трансформаторы с плавным включением типа SHETALE http://www.shetale.ru/trans.htm Других вариантов нет.
ailcat
ailcat
05.09.2009 в 17:06:09
Инерционность - особенность самой галогенки (из-за этого их и применяют в атомобилях: при древних "релейных" регуляторах напряжения она благодаря инерционности светится ровно). Ток потребления также, как и на обычных лампах накаливания, имеет ярко выраженный пик в первый момент, експоненциально снижающийся до номинала по мере "разгорания" лампы.
Для галогеновой лампы частые включения неприятны, но относительно безвредны, а вот для электронного трансформатора - бабушка надвое сказала: хотя он и обладает элементами "плавного пуска", все-таки изменение сопротивления спирали при розжиге лампы отнюдь его не радует, и, что еще хуже - при малом промежутке времени между ОТКЛючением и ВКЛючением (в зависимости от модели - от нескольких секунд до пары минут) имеющиеся в схеме конденсаторы не успевают разрядиться, чем сильно "гадят" в первый момент после повторного включения света. "Обычные" (ферромагнитные) трансформаторы к пикам относятся легче, но тяжелые, по мере износа гудят (в зависимости от качества первоначальной сборки) и не имеют цепей для плавного пуска ламп (т.е. лампы с ними служат меньше).
Про модули плавного пуска, продляющие жизнь лампам, вам уже сказали и даже ссылку дали...
