Березка
Березка
03.09.2009 в 20:36:47
Затёрла швы затиркой Церезит. Пришло время пропитывать. Купила Церезит СТ10. На фирменном образце, как сказала продавец тоже пропитано этой пропиткой. Шовчик блестит, видно пленку, как блеск, то есть на матово. А я пропитала два раза, но пропитку не видно, что она есть. Пропитала в одном контрольном месте еще раз пять наверное. Спустя 6 часов побрызгала водой - шов потемнел!!! Вообще написано, что достижение максимального эффекта через 14 дней, устойчивость к дождю через 2-6 часов. Качество самой затирки хорошее, готовилась в пропорциях и смешивалась правильно, всё по технологии. Скажите, кто пользовался, а как должен выглядеть шов после высыхания этой пропитки? Должен ли быть блеск или нет? Или нужно пропитывать до (посинения :a ) появления блеска? Я что-то не так делаю, с пропиткой что-то не то или на образце было что-то другое и мне не стоит ничего от этой пропитки ожидать?????????????????
Keramamaster
Keramamaster
Казань
04.09.2009 в 00:35:27
Возможно плохо взболтали? ведь это силоксановая эмульсия. Если на первый раз не помогло, то можно попробовать дождаться когда хорошо высохнет(сутки), и уже только потом смазывать второй раз.
Березка
Березка
04.09.2009 в 22:50:04
Keramamaster написал :
Как это плохо взболтала? Её что по особому как-то надо взбалтывать?
Вообще взболтала, не пять минут конечно встряхивала, но по времени секунд пятнадцать, интенсивно. Вы пишете, что высыхает сутки. Но у меня уже через час затирка посветлела, как сухая, и я её покрывала снова. Скажите, сутки обязательно нужно выжидать? Это как-то влияет на адгезионные процессы в толще затирки? И двух раз будет достаточно?
evzhur
evzhur
Барнаул
08.11.2015 в 21:03:21
Подниму тему, проблема та же. Есть ли смысл в Церезит СТ10? Сейчас швы замазаны церезит CE 40. Затирка якобы водоотталкивающая. Но почему-то она впитывает воду как губка и темнеет. Спросил на сайте церезит надо ли обрабатывать затирку ce40 грунтовкой Церезит СТ10. Ответ - "нет, так как затирка уже водотталкивающая". Бред какой-то.
В коридоре стоит канистра 10 литров с грунтовкой ceresit ct 17. Это обычная для стен и штукатурки. Кисточкой в три слоя нанес ее на швы. Швы практически перстали впитывать воду. Вода скатывается. На полу правда минуты через три вода таки немного впитывается. Я не помойму, почему бы не грунтовать швы обычной дешевой грунтовкой для стен, если она помогает. В чем подвох? Тем более, судя по постам выше, Церезит СТ10 может не помочь.
08.11.2015 в 21:21:11
Не по букварю, но на нем можно разводить затирку - толку больше
valid7228
valid7228
08.11.2015 в 21:46:01
BV написал : Не по букварю, но на нем можно разводить затирку - толку больше
пробовал-створаживается, мешал церезит с фугой блеском...
08.11.2015 в 21:58:09
valid7228 написал : пробовал-створаживается, мешал церезит с фугой блеском...
хм, не один раз мешал... проблем не видел... Створаживание - нехороший признак - не щелочестойкая.... А что за "фуга-блеск"? Я мешал CE-40 и СТ-10 - без проблем. Как-то не было СТ-10 купил водичку Акстон - тоже, ОК, но и эффект так себе. Еще Мапей с их эмульсией мешали, какой - не помню... Сказал плиточникам мешать, они и покупали и делали...
valid7228
valid7228
08.11.2015 в 22:43:09
BV написал : Створаживание - нехороший признак - не щелочестойкая.... А что за "фуга-блеск"?
А это Старателевская пропитка для швов..
08.11.2015 в 23:16:57
valid7228 написал : А это Старателевская пропитка для швов..
Ни разу не щупал. Как-то по молодости прошелся дома по швам в туалете лаком водостойким разведенным растворителе - получилось не плохо, но потом все равно швы стали мокреть при уборке через микротрещины затирки (Сe-33). Да, насчет акстона - их грунтовка ГГП - полное овно.... вода
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2015 в 06:26:21
А Церезитовская не створаживается, на неё, втрое разбавив, полезно затворять затирку. Хотя CE40 уже гидрофобизированная, ей не надо.
evzhur написал : судя по постам выше, Церезит СТ10 может не помочь.
Если подделка (???) - может. Но настоящий помогает реально, 2-3 раза с промежутком сутки нанести и вуаля.
