Двойную подразетную коробку.
06.09.2009 в 23:56:04
07.09.2009 в 17:04:23
Алексей.К. написал : будет работать не корректно...
Только в том, что нельзя отрегулировать раздельно?... Пусть ванна пользуется приоритетом и особых неудобств не будет.
07.09.2009 в 17:07:05
08.09.2009 в 15:24:05
Алексей.К. написал : А то что до этого насоветовали будет работать не корректно... Две зоны - один датчик...Нехорошо...
Или мат, не оснащенный датчиком, может перегреваться и, впоследствии, выйти из строя?
08.09.2009 в 19:11:00
Дилетант написал : Или мат, не оснащенный датчиком, может перегреваться и, впоследствии, выйти из строя?
Ну выйти из строя может и любой мат или секция ТП, если неправильно установить. В данном случае работа двух зон ТП на одном датчике: помещения разные, влажность, теплоотдача соответственно. В помещении, где нет датчика, будет либо слишком сильно греть ТП, либо недогревать до нужной t*. И соответственно ни о каком комфорте и экономии электроэнергии не может быть речи...
08.09.2009 в 19:16:53
sergey_sav написал : Только в том, что нельзя отрегулировать раздельно?... Пусть ванна пользуется приоритетом и особых неудобств не будет.
Смысл... покупать второй мат чтоб небыло удобств???
08.09.2009 в 19:22:42
Алексей.К. написал : Смысл... покупать второй мат чтоб небыло удобств???
Что бы понять смысл, прочитаем стартовый вопрос.
Дилетант написал : Хочу уложить маты ТП в ванную и туалет, но так, чтобы они управлялись одним терморегулятором.
Температура полов в ванной и туалете при одинаковой технологии укладки матов будет примерно одинакова. Не вижу препятствий для подключения двух матов к одному регулятору. А какие ещё неудобства? Разница в 2-3 градуса для сортира очень критична? ;)
13.09.2009 в 10:40:03
Уважаемые kenga и Фил-2000! Скажите, пожалуйста, давно ли у вас эксплуатируется такая установка?
14.09.2009 в 08:32:52
Уважаемые здравствуйте!Прошу прощения может вопрос покажется идиотским,но у меня пока нет выбора.Итак:Помещение запитано автономной системой электроснабжения малой мощности 220в,напряжение не стабильное,перепады могут быть большими,будет ли в принципе работать теплый пол в таких условиях?Почему ставлю вопрос именно в такой плоскости?У соседа ветряк самопал,и все что он вырабатывает прямиком отправляется на эл.тэны в котел домашнего отопления.Аргумент убедительный,по его словам тэнам без разницы какое напряжение и ток и от скачков они из строя не выйдут.Но если честно то оттдача от этих тэнов не велика,ну сэкономил на угле до20-25%.А как себя поведет теплый пол,будь то матовый или инфракрасный супертонкий который можно положить под ковер?
15.09.2009 в 09:11:04
Дилетант
Пол-года как заехал, но ведь лето-ж было, поэтому включал всего раза 3-4, когда воду горячую отключали. В туалете лежит мат, 150 ватт, площадь туалета - метр квадратный, лежит просто на стяжке, без подложки (решил положить в последний момент, поэтому были ограничения по толщине стяжки), залит 2-2,5 см ЦПС стяжкой+клей+плитка; в ванной - двухпроводный кабель 250 вт на подложке, площадь ванной 3 кв.м. В зоне, где ходють - почаще, под ванной - пореже, под стиралкой - нифига вообще. Залит 4 см ЦПС+клей+плитка. Датчик - в ванной. При таком раскладе разницы по температуре и скорости прогрева ногами не чуствую вааще.
15.09.2009 в 09:52:58
Дилетант написал : давно ли у вас эксплуатируется такая установка?
У родственика делали 9 лет назад. Под один регулятор задествовали совмещенный с/у и кухню (11 кв.м.) Термодатчик ставили в с/у, как бы делали на его приоритет. Сколько раз не был у них разницы по температуре или еще как-то не чувствовалось, работал пол нормально. Да и работает. Использовали провод, не маты. Кто производитель - не знаю, да и если и говорил об этом то не помню. Так что не заморачивайтесь и делайте.
