je
je
04.09.2009 в 00:34:55
Помогите советом. Вообщем такое дело – сделал подвесной реечный потолок, куда поставлены галогеновые лампочки на 12 вольт 35 ватт. Трансформатор вот такой http://shetale.ru/pic/300-ls.jpg При включении две из шести ламп горят в полную силу, а остальные тускло. Человек который всё это делал, объясняет, что такая фигня из-за разной длины провода от блока трансформатора до ламп. Разница примерно один метр. Я ему не верю, и думаю он накосячил в соединениях. От трансформатора идет одна пара проводов, которая потом разветвляется через клемники и скрутки.
iale
iale
04.09.2009 в 00:38:24
je написал : От трансформатора идет одна пара проводов, которая потом разветвляется через клемники и скрутки.
какое сечение "магистральных" проводов и ответвлений, длина проводки, число ламп ?
je
je
04.09.2009 в 00:51:31
провода самые обычные, мягкие медные 2/1.5 , лампочек 6 штук по 35 ватт, трансформатор на 300 ватт, длинна проводки примерно 2 метра
services
services
04.09.2009 в 11:54:37
je написал : При включении две из шести ламп горят в полную силу, а остальные тускло. Человек который всё это делал, объясняет, что такая фигня из-за разной длины провода от блока трансформатора до ламп.
У трансформатора 3-и выхода на лампы,вот и подсоедините на каждый по две лампочки! Есть ещё вариант,что 4 светильника он подсоединил последовательно и они горят в пол накала! P.S:...
Lazy_
Lazy_
04.09.2009 в 14:21:02
Типичная фигня... Гнать монтЫжника !!!! Ни один нормальный производитель не рекомендует делать такую разводку на электронных трансах... Одной парой проводов можно вести только в намоточных трансах. Разбивайте на три группы и будет Вам щастье ......
P.S. Длина каждой группы не рекомендуется больше 2,5 м
LAV
LAV
Подольск
04.09.2009 в 14:41:08
Lazy_ написал : Ни один нормальный производитель не рекомендует делать такую разводку на электронных трансах... Одной парой проводов можно вести только в намоточных трансах. Разбивайте на три группы и будет Вам щастье ...... P.S. Длина каждой группы не рекомендуется больше 2,5 м
Вы о чём? Тут вроде по Русски написано:
je написал : длинна проводки примерно 2 метра
services написал : Есть ещё вариант,что 4 светильника он подсоединил последовательно и они горят в пол накала!
+1 с учётом комбинаций последовательно-параллельног подключения.
