Arekusanderu
Arekusanderu
04.09.2009 в 01:03:38
Вопросик таков: купили духовой шкаф Girenje. У него шнур питания заканчивается обычной евровилкой... Можно ли его подключать в обычную 15А розетку?
Sergey_Msk
Sergey_Msk
04.09.2009 в 08:26:52
Да! Идеально - по отдельной линии.
Wazawai
Wazawai
04.09.2009 в 11:20:22
Нужно. Только в 16-амперную, вы же не в Мексике ;)
Arekusanderu
Arekusanderu
05.09.2009 в 13:02:10
Это же отлично!!! Две розетки рядом - одна для духовки, другая для поверхности. А на 40А концевики (висящие кстати рядом) вытяжку повешу :a Ну это так - шутка юмора. За консультацию спасибо. Временно я так и сделаю, пока нормально 40А не заведу в шкаф. :o А в шкафу хочу поставить тройную розетку на все эти устройства (для эстетики - не хочу эти убогие, черные многоамперные розетки видеть). и все устройства на 40А автомат. Могу ли я использовать тройную, "красивую"? Какие параметры должны быть у такой розетки? Какая сердцевина должна быть - керамика или пластик?
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
05.09.2009 в 20:26:47
Не знаю что вы подразумеваете под "красивой" розеткой. Но подозреваю что обычную 16Аную. Я бы не рекомендовал включать в нее поверхность. Мощность у нее думается не менее 5 кВт,что = 22.7 А
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.09.2009 в 23:33:47
Так-с, с этого места поподробнее! От какой линии запитываете духовку? Если от 40-амперной линии плиты, то перед розеткой надо поставить бокс с АВ С16 (фазу через него пропустить). Варочную панель - напрямую без розеток.
Arekusanderu
Arekusanderu
06.09.2009 в 00:02:47
Вообщем картина такова: поверхность - 7.1 кВт (1200+2400+2300+1200); духовой шкаф - 3.3 кВт, вытяжки еще нет. На стене 2 розетки 16А (автомат один на всё в квартире вместе с этими розетками) + из стены висит 3х фазный провод выведенный на автомат 40А. Внимание вопрос: как правильно развести приборы?:scare
igor1
igor1
06.09.2009 в 01:36:37
Arekusanderu написал : как правильно развести приборы?
Так, как советовал dinamit007
dinamit007 написал : от 40-амперной линии плиты, то перед розеткой надо поставить бокс с АВ С16 (фазу через него пропустить). Варочную панель - напрямую без розеток.
Однако, т.к. суммарный ток выше, чем возможность АВ, то, желательно, всю варочную поверхность не включать, если работает духовка. Хотя, возможно, ничего и не случится, если включите.
Arekusanderu
Arekusanderu
06.09.2009 в 09:10:33
dinamit007 написал : Если от 40-амперной линии плиты, то перед розеткой надо поставить бокс с АВ С16 (фазу через него пропустить).
Объясните, плз, темному, как это делается? И если можно - фото или схему... Заранее благода...:o
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.09.2009 в 12:00:29
Схему выкладываю. Внимание - кабели "ввод" и "варка" - 3х6! Выложите-ка вашу схему щитка: у Вас всего один С16 на все розетки в квартире? если это так, то параллельно духовке можно поставить ещё один С16 на розетки кухни, чтобы разгрузить линию розеток квартиры (чтобы можно было обогреватель, чайник и микроволновку, например, включить)...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.09.2009 в 12:03:45
Arekusanderu написал : из стены висит 3х фазный провод
провод трёхжильный (скорее всего именно так, тк АВ С40)? Если да, то он однофазный и схема выше применима. Если там реально что-то трёхфазное (пять проводов), то делается совсем по-другому...
