положили в итоге силикат, посмотрим что будет, по соседним дачам у многих тоже красный рассыпался...
15.01.2010 в 16:35:25
15.01.2010 в 18:28:14
Труба из красного кирпича стоит уже более 50 лет и рассыпаться не собирается. Ничем не укрыта. Только 3 самых верхних слоя перебрали лет двадцать назад, так цемент выкрошился, но использовались те же кирпичи. Кирпич сейчас говённый делают вот и всё.
15.01.2010 в 20:31:02
В Москве, старый дом не ломали, а разбирали. Кирпичи с царским клеймом еще были. Приезжали хлопцы в малиновых пиджаках (давненько было) и по 1-му баксу за кирпич покупали.
21.01.2010 в 20:24:08
2mary001 Я верхнюю часть трубы,которая у Вас сыпется и колется,пропитывал строительным грунтом и красил водно эмульсионкой которая для сырых помещений. Поскольку сейчас с кирпичем не угадаешь,люди последние 3м ставят асбоцементной трубой.
21.01.2010 в 22:19:45
Частью печной трубы, выходящей через крышу "во внешнюю среду" является керамическая труба диаметром около 250 мм, с толщиной стенки 30 мм, установленная на кирпичную кладку, находящуюся "во внутренней среде". 30 лет без проблем.
21.01.2010 в 23:23:31
В режиме прямотока,если печь-камин,асбо цемент ,керамика греются прилично(рука не терпит) Реально слегка обогреть мансарду,либо насадить вент трубу и засыпать промежуток мелким керамзитом.
12.02.2010 в 08:09:57
Учтите,что асбестоввые трубы склонны к растрескиванью в самом нагретом месте, т.е. в межэтажной разделке. Эти трубы - основная причина пожаров.
12.02.2010 в 16:24:35
Ну ведь сейчас есть нерж сандвичи, или просто нерж труба., опять же керамика. Полно всего.
19.02.2010 в 16:23:59
Асбоцементные трубы допускается применять ,если температура газов не превышает 300гр. Для отопительной печи подходит.Если не прямоточка. В банных печах ас боцементная труба недопустима. Наверное в половине бань где я видел асбоцементную трубу,она имела вид облупленного яйца.При нагреве от нее отрывает куски и они разлетаются на большое расстояние. Осколки от разорвавшейся трубы соседней бани я находил на своем огороде в 25 метрах. Если учесть что эти осколки раскаленные. Сами понимаете.
05.03.2010 в 14:07:54
Имел дело и с царским (клеймленым), и с советским (он же и современный) кирпичем. Небо и земля. Царский 100 лет простояв колется без проблем. Советняк просто разваливается. А почему ? А потому что раньше кирпич делали из прозимовавшей глины, сушили неделю и неделю дровами обжигали. А сейчас из глины с дерном слепят, за 12 часов сушат, сутки обжигают - получите сырье для щебня. Был на кирпичном заводе постройки 1962 года, с гофманской печью на угле и сушкой в сараях - так это кирпич. Звенит :) А из сушил на том же заводе - разваливается. По сабжу. Оголовок трубы надо ложить из обычного полнотелого кирпича на цементном растворе (а лучше - на цементно-известковом, на нем заводские трубы клали). Силикатный не годится. Дырчатый керамический...? В принципе ИМХО можно, Афанасьев в своей каминной книге писал что можно. Но дымовых труб из дырчатого кирпича я нигде не видел, только вентиляционные.
24.03.2017 в 01:25:35
Пустотелый силикатный кирпич обладает меньшей прочностью, но при этом у него гораздо выше теплоизоляционные качества, соседи выкладывали трубу и обращались в эту фирму , помогли и советом и делом
