Готов помочь в вопросах. Самодельным протягом пользуюсь давно, сейчас делаю другой. Обычно комплектующие подбираются из наличия в гараже, друзей, часть покупается.
Основные узлы:
Моторчик с редуктором, большинство использует от стеклоочистителя легкового автомобиля (ВАЗ 2101 т.д.), блок питания, желательно стабилизированный, блок регулировки управления двигателем, желательно стабилизированный, (на первых этапах можно применить потенциометр регулировки накала лампочек панели приборов), клапан подачи газа (вариантов много - клапан подачи воды из бачка омывателя 2108, клапан ЭППХ 2101, клапан подачи газа от газобалонного авто др.), Немаловажное внимание подающему ролику (я точу из обоймы подшипника диам 42мм). Горелку можно сделать самодельную(применяйте обязательно оболочку заводскую под нужный диаметр провода -прим 200р) Обязательно развязать гальванически колпачек горелки от основного напряжения (хотябы через резиновую трубку), но предпочтительней фирменную, если деньги позволяют с адаптером, но тогда придется покупать еще разъем (обычно самодельщики применяют без разъема - экономия 1,5-2 тыс руб), держатель катушки с проводом (желательно с регулировкой преднатяга) вариантов у самодельщиков полно и есть достойные. Когда будете разрабатывать схему, можно добавить доп. функции как предгаз, постгаз, точечный режим. Не забудьте сделать электротормоз редуктора (при отключении питания с редуктора, обмоки замыкаются на массу) А дальше от фантазии на горелку можно вывести вторую кнопку подачи доп газа для продувки горелки, на панели управления реверс подачи провода для смотки провода, индикацию напряжения сварки, тока сварки, сделать разъем для дистанционного управления включением питания силового блока( лучше от клапана с режимом постгаз), кнопку быстрого протяга провода при заправке. Все зависит от вашего желания, способностей и финансов.
