nomad
nomad
Одесса
05.09.2009 в 12:01:58
Есть две спаренные розетки в кухне : сеть и телефонная. Как показала практика телефон там подключаться не будет никогда, а вторая сетевая очень не помешала бы, не охота тройники лепить. Через сетевую шлейфом идёт 220 на кухонную вытяжку. Как от нее же запитать вторую сетевую, устанавливаемую на место телефонной. Подрезетники обычные, с глубиной не очень. Розетки Vi-ko, Турция. Какие могут быть решения? Подрезетники заменять на глубокие не предлагать :)
ailcat
ailcat
05.09.2009 в 13:14:25
Короткими поводами такого же типа, какими подключена розетка, с одной розетки до другой. Провода желательно "правильных" цветов, но, чтоб не брать по 15 см каждого - можно и одного, нейтрального (например, белого) цвета. Для этого отключить автомат на розеточную линию,
вынуть обе розетки, если между подрозетниками нет перехода - дрелью с ОБЫЧНЫМ сверлом наискосяк сделать отверстие между розетками, пропустить через отверстие провода (два-три провода даже по 2,5 кв.мм много места не займут), соединить провода "один к одному" (современные розетки допускают подключение 2 одинаковых проводов под одну клемму с разной стороны от винта).
Если приемлемо - дополнительную розетку поставить "приборную" (без заземляющих контактов) - благо довольно много мломощной кухонной техники (кофемолки, миксеры - а порой и полноценные комбайны, всяки бра и т.п.) имеют вилку без заземляющих контактов - сэкономите на заземляющем проводнике.
Да, и не забудьте телефонный провод свернуть петлей и, заизолировав концы изолентой (жилки, чтоб не было замыкания, и весь кончик вообще), уложить по периметру на дно бывшей телефонной розетки. Не надо их обкусывать: не через неделю, так через месяц, год, - но после обрезания вам обязательно понадобится проводный телефон на кухне :)
ailcat
ailcat
05.09.2009 в 13:19:04
Ой, что-то мне не по глазам, что на розетке уже два провода под винтом...
Тогда остается только один вариант - взять в автомаге провод с обжатой О-образной клеммой, и заложить эту клемму между винтом и пластиной, прижимающей провода, уже имеющиеся в розетке. А второй конец обжатых проводков протянуть ко второй розетке (правда, будет неудобно - обжатые провода обычно короткие, всего сантиметров по 10-12, хотя встречаются и нормальные, по 15-20 см)
nomad
nomad
Одесса
05.09.2009 в 16:48:45
Спасибо за совет, не знал о существовании таких проводов. А нет ли возможности как-то подпаять отводку на вторую розетку? С паяльником дружу, да и провод дома уже лежит, а на авторынок ехать времени нет...
ailcat
ailcat
05.09.2009 в 17:31:04
Если провод медный и у вас есть паяльник хотя бы ватт на 60 (лучше 80-100) и опыт не делать им холодных паек - вперёд!
nomad
nomad
Одесса
05.09.2009 в 18:50:34
Вопрос решился след. образом. Соединение пропаяная скрутка - сделаны недостающие отводы. В подрозетнике стамеской вырезано дно, затем в алебастре выдолблено углубление,т.е. получено необходимое место, куда уложены скрутки. Скрутки упакованы в два слоя термоусадки. Мощные приборы включать туда не планирую. Пойдёт такой вариант? Не завоняет? Через какое время стоит вскрыть для контроля?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.09.2009 в 19:35:03
если скрутка длинная и хорошо пропаяна - ничего с ней не будет...
avmal
avmal
05.09.2009 в 20:46:53
nomad написал : В подрозетнике стамеской вырезано дно, затем в алебастре выдолблено углубление,т.е. получено необходимое место, куда уложены скрутки.
Я подобные вопросы решаю в обычной установочной коробке 40мм глубиной с установкой механизма с ЗК и с бОльшим количеством соединений.
nomad
nomad
Одесса
05.09.2009 в 21:06:26
сложность была в том, что провода 2,5 квадрата монолитные,т.е. жёсткие весьма.
avmal
avmal
05.09.2009 в 22:25:03
nomad написал : сложность была в том, что провода 2,5 квадрата монолитные,т.е. жёсткие весьма.
Именно это меня всегда и выручает.:)
