Name2006
Name2006
Омск
06.09.2009 в 12:33:28
Дом панельный, 4 этаж. Деревянное окно (старое, 25 лет) стало протекать в сильный дождь. Вода появляется над окном (промокают обои, потом начинает капать). Подозреваю:
1) или стык между панелями (тогда приглашать или вышку, или альпинистов),
2) или между верхом оконной рамы и оконным проемом (можно попытаться исправить самому).
Сделал фотки того и другого. Стык вроде выглядит прилично. Если второй вариант - подскажите, чем лучше заделать? Пеной в данной ситуации не очень удобно.
Гело М
Гело М
Тирасполь
06.09.2009 в 13:54:48
ДАВАЙТЕ РАССУЖДАТЬ ЛОГИЧЕСКИ: Коробка окна вверху заходит за панель. Чтобы вода попала между коробкой и панелью, значит воде нужно двигаться снизу вверх - нереально. Дождь не идет снизу вверх. Кроме того, если бы вода всетаки попадала в щель между коробкой и стеной, то влага выступала бы в самом оконном проеме - на верхнем откосе, а не над самим окном. Остаётся только винить шов перекрытия.
Всегда найдётся кто-то лучше.
06.09.2009 в 14:04:13
2Name2006 Есть еще одно или - где-то выше, может даже на этаж, вода попадает по шву в середину панели и идёт к вам внутри.
Еще - просто попробуйте для начала покрасить раму.
Name2006
Name2006
Омск
06.09.2009 в 15:17:23
BV написал : Есть еще одно или - где-то выше, может даже на этаж, вода попадает по шву в середину панели и идёт к вам внутри
Фигасе. А такое как-нибудь лечится?
Alex_Kov
Alex_Kov
06.09.2009 в 17:24:24
Name2006 написал : тогда приглашать или вышку, или альпинистов
Это дело ЖЭКа. Соседку снизу также заливало - вызвала. Мастера пришли и все сделали. Для этого не надо альпинистов :). Все реально делается из окна верхнего этажа, соседи обязаны пустить, что я и сделал.
