06.09.2009 в 16:18:24
#1356191
Подскажите как подключить такой выключатель чтобы работала подсветка. В атаче фотка обратной стороны выключателя со схемой. Выключатель NILSON (турецкий). В коробке у меня фаза и 2 на лампочки. Подозреваю что ему нужна отдельная линия для подсветки, т.к. там у выключателя 4 зажима.
06.09.2009 в 17:26:44
#1356259
2AlexIvanov ,отдельная линия для подсветки-слишком жирно! Попробуйте так:один провод подсветки на фазу,второй на отходящую линию(любую),должно заработать.
06.09.2009 в 19:56:08
#1356449
1)Пишите подробнее, а то не понятно. 2)Если я правильно понял, то выключатель имеет собственную подсветку, которую вы хотите использовать. Не мешало бы прозвонить мультиметром контакты конечно, но если принять что схема на нем указана относительно расположения зажимов, то:
1- Нейтраль 2- Фаза 3- отходящая линия 1 4- отходящая линия 2
06.09.2009 в 22:40:02
#1356714
gesper написал : 1- Нейтраль
2gesper -???
07.09.2009 в 11:20:43
#1357215
Народ вы что схемы читать неумеете???Там все нарисовано!!!! 1-фаза 3,4 выход на лампы
07.09.2009 в 12:07:28
#1357277
дык афтор умалчивает, проводки от подсветки как сопли болтаются или подсветка уже "вмурована" в тело включателя
08.09.2009 в 01:27:13
#1358537
dmitriev01 написал : 2gesper -???
08.09.2009 в 01:36:26
#1358541
Спасибо за ответы 2All: Проводки от подсветки не болтаются. Лампа лежит на Л-образной качельке, её контакты видимо пружинками подключаются к линиям 1 и 2. Фотку прикладываю.
2dmitriev01: Если второй провод подсветки (1) бросить на отходящую линию (3 или 4), не получится ли что: подсветка гаснет при замыкании этой линии и игнорирует состояние второй линии?
Мне нужно чтобы подсветка гасла при включении хотя бы одной из ламп. Если будет гаснуть при включении обоих - тоже устроит, а вот избирательной реакции только на одну из ламп не хочется.
08.09.2009 в 08:44:12
#1358627
AlexIvanov написал : Мне нужно чтобы подсветка гасла при включении хотя бы одной из ламп.
Один провод подсветки на контакт №1,второй на контакт№№3,4 (куда удобней).
09.07.2013 в 17:53:54
#3909475
AlexIvanov написал : Если второй провод подсветки (1) бросить на отходящую линию (3 или 4), не получится ли что: подсветка гаснет при замыкании этой линии и игнорирует состояние второй линии?
Да.
AlexIvanov написал : а вот избирательной реакции только на одну из ламп не хочется.
Тогда 2 одноклавишных с подсветками.
