Уважаемые мастера, дайте совет, ровняю стену, основание бетон, стена не ровная, от 5 мм и уходить в ноль. Можно ли, так класать штукатурку или нужно комбинировать с базовой, там где слой меньше 5 мм?
06.09.2009 в 23:51:53
07.09.2009 в 00:26:02
pavel2009 написал : Можно ли, так класать штукатурку
гипсовую можно
07.09.2009 в 06:35:26
pavel2009 написал : Уважаемые мастера, дайте совет, ровняю стену, основание бетон, стена не ровная, от 5 мм и уходить в ноль. Можно ли, так класать штукатурку или нужно комбинировать с базовой, там где слой меньше 5 мм?
А как Вы собирайтесь класть штукатурку тоньше 5мм?:) Штукатурный маяк 6мм толщиной, имхо, потеря "лишних" 5-6мм, погоды не сделает. А с попыткой комбинирования шпаклёвки и штукатурки, да без маяков, имхо, ещё кривее стены сделайте:)
stroika написал : гипсовую можно
Ротбанд кладётся слоем от 5мм.
07.09.2009 в 09:27:28
Маяки выставлены, сверху расстояние между ними 6-8 мм, посередине стены уже 2-3мм, к низу опять 5 мм и уходит в 0. Маяки выставлены от самой выпуклой точки, чтобы съэкономить и раствор и площадь отштукатуренного. Но штукатурку от 5 мм, кладут, а как она поведет себя, если тянуть по всей стене, где не равномерные расстояния, поэтому и думаю комбинировать, где побольше штукатурка, где меньше Базовая????
07.09.2009 в 10:14:17
*abс* написал : Ротбанд кладётся слоем от 5мм.
это на мешках так пишут - если меньше 5мм. его нанесёш - то поверь - нихрена с ним не будет:) гипс он и в африке гипс ты маяк тож от 5мм. натираеш иль в ноль выводиш - ась???;)
07.09.2009 в 10:16:44
pavel2009 написал : Но штукатурку от 5 мм, кладут, а как она поведет себя, если тянуть по всей стене, где не равномерные расстояния
штукатурка будет себя вести ооочень хорошо;)
07.09.2009 в 18:38:23
stroika написал : ты маяк тож от 5мм. натираеш иль в ноль выводиш - ась???
Я только металлическими пользуюсь, и стараюсь меньше 10мм слой не делать.
pavel2009 написал : поэтому и думаю комбинировать, где побольше штукатурка, где меньше Базовая????
Вряд ли стоит так извращаться. При слое в 8-10мм, расход штукатурки просто мизерный.
07.09.2009 в 19:26:36
В интересах заказчика - штукатурка в ноль. Но, оно, понятное дело, сложнее, чем толстым слоем.
07.09.2009 в 19:42:03
*abс* написал : и стараюсь меньше 10мм слой не делать
ну ты ''бахатый'':a не всеж могут сибе позволить слой от 1см;) .
07.09.2009 в 19:43:31
Чип и Дейл написал : Но, оно, понятное дело, сложнее, чем толстым слоем.
хмм...а месить лишнее и набрасывать не сложное???:D хотя я тож тока метал. маяки юзаю;)
07.09.2009 в 20:03:17
stroika написал : ну ты ''бахатый'' не всеж могут сибе позволить слой от 1см .
Да лан:), случаев, когда требуется такие тонкие слои, не так уж и много, уитывая кривизну стен в наших домах. У меня в кваритре слой от 6 мм до 6 сантиметров. В среднем 2-3 см. Так что я даже не парился с тольщиной слоя, сантиметр туда, сантиметр сюда - роли не играет особо. А Ротбадном, от 6 мм, в лёгкую штукатурится, меньше просто не пробовал.
Да не особо и сложнее.
Чип и Дейл написал : В интересах заказчика - штукатурка в ноль.
Да многие заказчики вообще готовы гипрок накрутить, на профиля, потеряв на этом сантиметров по 5, от каждой стены:)
