юра Т написал :
точно батарея? или может просто статика? 5 вольт очень сложно ощутить...
Точно. Многократно. Столько статики не бывает :)
haramamburu написал :
замерять надо не меж нулем, амеж " землей", если у вас Ентого нет, то штырь в землю - и меж батареей и "землей" меряйте
Я не спрашивал, между чем и чем надо по-нормальному мерять - я это и так знаю. Но получить нормальную "землю" на пятом этаже (это поболее 15 метров от пов-ти тротуара) там физически невозможно. Можно в данных условиях померять лишь потенциал на батарее относительно нуля электропроводки. Я же не электролаборатория....
Yurydan написал :
- батарея - это один контакт, что является вторым?
Тушка человека, стоящего на полу. Усугубляется влажными руками, ибо оный человек клеит обои.
