maksfer
maksfer
Тернополь
02.10.2009 в 16:00:31
SERGEY911 написал : опыты по реанимации этих насосов проводил миллион раз---безрезультатно!!!!!!
уже 3 машынки работают после такого ремонта моя 2,5 года соседей больше года и ещо одна уже с февраля
и ни одна не поломалась второй раз
SERGEY911
SERGEY911
Херсон
02.10.2009 в 23:14:41
Mamont написал : После чистки помпу
Одно дело вытащить из насоса застрявшую монетку или спичку, и естественно после этого он будет работать,но речь шла о выработке пластмассовых втулок и вала на насосах PLASET И ASKOLL, здесь никакая чистка не поможет,только замена!
Mamont
Mamont
Новотроицк
05.10.2009 в 05:59:16
Не было ни спичек, ни монет. Результат заклинивания - отложения стирального порошка на стенках помпы. Вычистил эту гадость, и всё заработало.
05.10.2009 в 10:50:13
2Mamont Каким порошком пользуетесь? Калгон добавляете?
Mamont
Mamont
Новотроицк
05.10.2009 в 10:54:20
Обычным, калгон не добавляем. Тайд, Миф, Сорти. Возможно, жесткая вода добавила налет.
Полтора года назад на этой машинке поменял фланец, на котором ось барабана крепится.
05.10.2009 в 11:22:38
2Mamont Там еще могло остаться в толстом шланге от бака к помпе. Постирайте без белья с пакетиком лимонной к-ты на 60 град и еще раз почистите помпу и сливной шланг...
А на ТЭН смотрели?
Mamont
Mamont
Новотроицк
05.10.2009 в 11:25:25
Лимонкой промываю периодически, бурлит и даже гудит, когда реакция идет... Наверное внутрь помпы не попадает кислота, раз забилось.
Начал промывать лимонкой как раз после того ремонта, когда увидел что внутри бака и ужаснулся.
ТЭН чистый.
maksfer
maksfer
Тернополь
05.10.2009 в 12:08:37
Mamont написал : Лимонкой промываю периодически, бурлит и даже гудит, когда реакция идет... Наверное внутрь помпы не попадает кислота, раз забилось.
а она туда и не должна попадать, там внутри сальник. вот всера очередной ремонт такой стиралки, так там было хорошо видно следы износа прижымания крышки пропелера и крышки мотора, как заметил еще одной причиной заклинивания помпы есть попадание кусочков накипи между осьью якоря и втулкой. лечится разборкой чисткой и смазыванием смазкой с рабочей температурой 200 градусов и 1 класом вязкости.
пральный порошок GALA брала только стамеска
Алексей kp
Алексей kp
Курск
03.05.2022 в 11:54:44
Мужики подскажите беда странная машинка тоже зануси вертикальная но помпа включается от 220 и прозванивается нормально и в машинке без воды крутит сильно и хорошо без шума и люфта но как только заливаю воду во время слива он просто невключается
alex50
alex50
04.05.2022 в 13:12:25
Алексей kp, может питание не поступает в это время?...
ser000
ser000
05.05.2022 в 12:25:12
Алексей kp написал: без воды крутит сильно и хорошо без шума и люфта но как только заливаю воду во время слива он просто невключается
Может и включается, но провернуть крыльчатку не может или работает через раз - видывал такое на индезит, для запуска владельцы опускали сливной шланг к самому полу и после этого вроде даже сливало. Возможно пришло время заменить привод сливного насоса (ту что видел после замены двигателя слива всё заработало).
