Ну, про засаливание диска для резания чёт не верится, а вот если "по дороге" ему попадалась арматура, то диску "кирдык" "на глазах" приходит.
Нужно было брату штроб как то нарезать, он купил вулканит по камню, а я по дороге к нему приобрёл китайщину DWT мм. на 130. Сравнивать их тут "не в тему", но скажу что после первой арматурины, железяки в стене мы стали обходить и дорезали уже их вулканитом.
С алмазными дисками эксперементировали на свой страх и риск. Зажимали два диска через шайбу в "Болгарку" и получалась штроба глубиной 2-2.5 см. и шириной в 1 см. Т.е. за один раз получалось два пропила. Глубже не получится т.к. ограничителем по глубине оказывался сам корпус "Болгарки". Т.к. между дисками стояла шайба, между пропилами оставался необработанный участок толщиной мм. в 5 который уж не помню чем срубали если он не вылетал (лишь бы не в лицо) сам от того что "Болгарку" болтает чуток вверх и низ.
При таком резании наиболее активно срабатывалась внешняя часть нашего блока из двух дисков. Заметив это, блок мы разбирали и те плоскости которые до этого были снаружи, поворачивали друг к другу, добиваясь таким способом равномерного износа.
Сработали таким образом оба диска до самой "железки", т.е. алмазные напайки стёрлись практически полностью. Прошли где то 20-25 м.
У Автора сломались на диске два "зуба"? Твёрже "Болгарку" нужно в руках держать т.к. вот это уже действительно оч. опасно. Не стоит неистово давить на "Болгарку", она режет как режет и быстрее сирано не сможет, а вот лишние силы у работающего затрачиваются в "никуда". Руки от перенапряжения начинают дрожжать раньше, чувствительность резания теряется что собсна и приводит к неприятным ситуациям. Как только появляется желание заорать "Банзай!" и сжать зубы, останавливаем работу и отдыхаем. Целому и здоровому как то веселее живётся :-)
До появления цветов Побежалости диски не доводили, но когда они сильно уж пыхали жарой, давали им остыть.
