SergeyE
SergeyE
07.09.2009 в 11:34:53
При включении вилки газовой плиты в розетку cрабатывает УЗО, при этом на корпус звонится только контакт земли - это нормально ?
Solovey
Solovey
07.09.2009 в 11:49:11
SergeyE написал : это нормально ?
нет
Но мало исходных данных чтобы выявить причину
А если вместо плиты в розетку включить электрочайник или еще что-нибудь?
avmal
avmal
07.09.2009 в 11:49:59
SergeyE написал : При включении вилки газовой плиты в розетку cрабатывает УЗО,
Посмотрите подключение нулевых проводов в самОй розетке.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.09.2009 в 12:36:20
Офф, прошу прощения... Это сколько же проблем может подряд сваливаться на одного человека? Моя покойная бабушка, помнится, говорила так - бедному Ва'нюшке всюду камушки. :)
SergeyE
SergeyE
07.09.2009 в 12:37:21
Solovey написал : А если вместо плиты в розетку включить электрочайник или еще что-нибудь?
холодильник - от него УЗО не срабатывает
avmal написал : Посмотрите подключение нулевых проводов в самОй розетке.
не то - втыкал в три разных розетки, две из которых заведомо исправны - работает и холодильник и лампа
сильфон металлический, диэлектрической вставки нет, но почему тестер ничего не показывает
Alex_Penza написал : Это сколько же проблем может подряд сваливаться на одного человека?
это не проблемы - это задачи...
avmal
avmal
07.09.2009 в 13:40:51
Отрыжка советских времен - создание проблем с целью героического их преодоления в последующем ... :(
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.09.2009 в 22:51:41
и так берем контрольку (лампочка с двумя проводами) и цепляем один конец за батарею, (предварительно, с пом. фазоуказательной ответки определяем, где в розетке фаза (горит) и где 0 (не горит)), другим концом контрольки присоединяемся в ФАЗЕ, УЗО должно сработать, если так, то далее, отрываем контрольку от батареи, -> одним концом в нуль (в розетке), другим в щит в фазу ДО УЗО, должно срабатать узо. Если эти два эксперимента прошли успешно- сработал УЗО, то причина в плите(утечка, есть иль нет изолирующая вставака-значения не имеет). ИНАЧЕ, земля и нуль в розетке перепутаны местами
