Викторыч
Викторыч
Томск
09.09.2009 в 09:50:27
Alex_Penza написал : По дереву, например, только в металлической трубе.
Кто сказал? Проводка-то открытая.
alex-al написал : все же ктонить в курсе - мышей кабельканал остановит
Если только он для них невкусный :), а захотят - сожрут.
alex-al
alex-al
09.09.2009 в 09:59:52
Викторыч написал : захотят - сожрут.
спасибо. печально( как же обезопасить проводку на случай пожара от этих тварей? кот не подходит.
alex-al
alex-al
09.09.2009 в 10:02:04
есть какие-то ультразвуковые отпугиватели. как они в плне пожаробезопасности?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2009 в 10:25:26
alex-al
Они не особые любители ПВХ-изоляции.
В случае пожара проводка сгорит вместе с домом.
А чтобы проводка не стала причиной пожара... Заземление, стальной щиток, неэлектронное УЗО, автоматы В10 для защиты кабелей ВВГнг/NYM 3*1.5, B16 - 3*2.5, прохождение стен и перекрытий в металлических трубах, качественные соединения в коробках из самозатухающего пластика, установочные изделия в корпусах из самозатухающего пластика с качественными механизмами... От кабель-каналов тоже вреда не будет.
Как выполнен ввод в дом? Что с молниезащитой?
alex-al
alex-al
09.09.2009 в 10:59:51
ВТБ, спасибо за развернутый ответ. молниезащиты пока нет. ввод делали строители - ВВГ может нг то ли 2х6 то ли 2х4. проложили унутри дома в пластиковой гофре. вскорости заменю его на нюм и поставлю автомат на вводе за орехами и в мет гофре.
НО! меня тута чисто мышиный вопрос волнует. а вдруг как пока мы в отъезде какойто оголодалый малый Маус решит погрызть мой кабельканал и своей худой тушкой устроит КЗ и пожар. или не устроит и меня спасет автомат, вернее успеет спасти?
alex-al
alex-al
09.09.2009 в 11:04:30
еслди вы еще здесь, можете еще подсказать койчего?
у мя везде ваго. это хорошо?
в одну вагу можно ли воткнуть 2,5 и 4 нюм? 4 нюм - это для кухни от щитка до распайки. а от распайки уже два по 2,5 на розетки
Викторыч
Викторыч
Томск
09.09.2009 в 11:15:39
2alex-alВвод, если он нг, нет никакого смысла менять, а на Ваго написан диапазон сечений и допустимых токов
alex-al
alex-al
09.09.2009 в 11:29:17
Спасибо. можно ли в этих пределах сувать разные диаметры?
Викторыч
Викторыч
Томск
09.09.2009 в 11:41:00
2alex-al Можно, если они входят в этот предел, хотя лично я и являюсь сторонником WAGO, но на плиту его ставить поостерегся бы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2009 в 11:46:05
alex-al написал : Маус решит погрызть мой кабельканал
Не любят они такие пластики, им полиэтилен подавай. ;)
Уточните номинал автомата, защищающего эту линию, и Вы сами поймёте, что достаточно сечения 2.5кв.мм.
Тогда нет смысла менять кабель. Номинал автомата? При таком вводе TN отпадает, только ТТ. УЗО обязательно.
alex-al
alex-al
09.09.2009 в 12:07:17
Викторыч написал : Можно, если они входят в этот предел, хотя лично я и являюсь сторонником WAGO, но на плиту его ставить поостерегся бы.
эл плиты нет. зато есть чайник+микроволновка ... еще эл.сауну (3кВт) туда хочу. а что если не вага?
ВТБ! написал : Не любят они такие пластики, им полиэтилен подавай.
чото почитал отзывы про ультразвуковые пугатели - неочень-то они. куплю яду шторм.. хых, хотел по божески с тварью обойтись..
ВТБ! написал : Уточните номинал автомата, защищающего эту линию, и Вы сами поймёте, что достаточно сечения 2.5кв.мм.
дифавтомат 40
ВТБ! написал : Тогда нет смысла менять кабель. Номинал автомата?
40 наверное. смысл менять вижу в том, что кабель возможно не нг и идет унутри деревянного каркасника. а там МЫШИ.
ВТБ! написал : При таком вводе TN отпадает, только ТТ. УЗО обязательно.
переведите пож-та TN и TT:o
