alex-al
alex-al
09.09.2009 в 11:16:20
подскажите, вот на даче веду провод розеточный от щитка (если что нюм 3-2,5 автомат 16А). в каждой комнате планирую по киловатному обогревателю, итого на три комнаты три обогревателя. шлейфом (т.е. каждая последующая розетка присоединятеся от предыдущей) я правильно понимаю было бы неправильно делать?
Викторыч
Викторыч
Томск
09.09.2009 в 11:25:07
2alex-al 220Вх16А=3,52кВт, 2,5кв.мм по меди спокойно держит 27А, так что можно и шлейфом
alex-al
alex-al
09.09.2009 в 11:30:58
Викторыч пасибо и поклон! а в ничего что в розетке соединение?
Викторыч
Викторыч
Томск
09.09.2009 в 11:35:03
"землю" рвать по ПУЭ нельзя, посмотрите http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692
Алексейй
Алексейй
09.09.2009 в 11:49:35
Викторыч написал : землю" рвать по ПУЭ нельзя, посмотрите
может не ,,землю,, а защитное заземление? это которое идет третим проводом.При том что если быть религиозным/правильным/ его можно тащить отдельным проводом и делать петли .
alex-al
alex-al
09.09.2009 в 11:53:59
рвать это кажный желтозеленый от любого потребителя своим проводом в щиток?! о ужас!!
Викторыч
Викторыч
Томск
09.09.2009 в 11:56:46
Алексейй написал : может не ,,землю,, а защитное заземление
я по-этому в кавычках и написАл, петли не есть гуд, но не буду в стотысячный раз об одном и том же, я ссылку дал
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.09.2009 в 12:05:22
alex-al написал : рвать это кажный желтозеленый от любого потребителя своим проводом в щиток?! о ужас!!
Рвать - это когда провод перекушен и не соединен. Еще "рвать" - это устанавливать в цепи какой-либо коммутационный аппарата, которым в любой момент может быть нарушена электрическая непрерывность цепи. Не рвать - это когда провод, хотя бы и состоящий из нескольких отрезков, является электрически непрерывным, т.е. отрезки электрически соединены между собой каким-либо способом: пайка, сварка, опрессовка, винтовые клеммники, СИЗы, плоскопружинные клеммы, клеммы розетки, от которых в механизме розетки осуществляется ответвление к контактным ламелям и т.д. и т.п.
alex-al
alex-al
09.09.2009 в 12:10:54
низкий поклон за ликбез пан!! я правильно все понял: неманенькие нагрузки в розетках соединенных шлейфом (если и кабель и автомат соответствующие, и земля есть) это нормально?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.09.2009 в 12:14:15
alex-al написал : неманенькие нагрузки в розетках соединенных шлейфом (если и кабель и автомат соответствующие, и земля есть) это нормально?
Через клеммы первой розетки течет суммарный ток всех нагрузок. Если суммарный ток не превышает номинального тока розетки - то все нормально.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.09.2009 в 12:17:42
Добавлю, что есть мнение, что клемма РЕ на розетке чем-то ущербна и ею нельзя соединять защитный проводник для обеспечения его электрической непрерывности от розетки к розетке, а выполнять такое соединение нужно какой-нибудь другой "соединялкой", спрятанной за механизмом розетки, одновременно выполняя ответление РЕ от магистрали к самой розетке. Но это мнение разделяют не все.
