ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.09.2009 в 13:17:31
Тём Тёмыч написал : Что касается мышки, это рабочий инструмент для служебного использования, не поставляется с шуруповертом и не предназначен для продажи. О месте её производства можно судить по шильдику.
Мышак то тоже фирменный!:a У KRESS-а всё схвачено!:a Так держать!:)
ИМХО (IMHO)
BOGA
BOGA
11.09.2009 в 13:26:28
dmitriev01 написал : Кто-то может порекомендовать шурик со съёмным патроном,где битодержатель в шпинделе,Li-Ion необязателен,желательно неграмоздкий.
УГУ....но вряд-ли Вы ЕГО "найдёте": AEG BBS 12 KX RAPTOR
gradys
gradys
11.09.2009 в 13:33:35
[HTML]Инструмент уровня зеленого Боша,[/HTML]
сорри за офф, но все же, бош зеленого это как?:-)) какого должен быть??? или подделки есть зеленого? просветите плииз........ спасибо.
dmitriev01
dmitriev01
11.09.2009 в 13:36:15
2BOGA ,да его уже не найти. 2Тём Тёмыч ,как я понял Вы представитель KRESS,ответьте пожалуйста честно,есть ли люфт у обсуждаемой модели при креплении сменного патрона. У меня просто в наличии METABO UHE-28Multi со съёмными патронами,там всё без малейшего люфта подогнано.
Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
11.09.2009 в 15:06:40
В посадочно месте сопряжения патрона со шпинделем люфта нет. Патрон снимается со шпинделя с громким "чпоком", что говорит практически об отсутствии воздушного зазора в данных сопрягаемых деталях. Если надеть патрон, вставить сверло и попытаться покачать его вместе с патроном и шпинделем из стороны в сторону, то есть ничтожно малый люфт самого шпинделя, который ощущается только на тактильном уровне и не виден визуально. Полагаю, что он абсолютно некритичен, учитывая общие требования к шуруповерту. С уважением, Тём Тёмыч.
n-p-n
n-p-n
11.09.2009 в 15:17:57
2 Тём Тёмыч может речь была о тангенциальном люфте? Так он обязан быть в любом устройстве с автолоком. Это же не дверной замок...
Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
11.09.2009 в 15:55:46
Честно говоря, я не могу оценить характер этого люфта, радиальный он, осевой или просто связан с конструктивной жесткостью механизма. Просто берясь за кончик сверла, вы именно на интуитивном уровне понимаете, что внутри механизма, на другом конце шпинделя происходит крошечное перемещение, которое отдается вам в палец. К сожалению, мне еще не удалось разобрать данный шуруповерт, чтобы оценить конструктив редуктора. Приходится пока смотреть на чертеж.:o
http://spareparts.kress-elektrik.de/ru/catalogue/frames.php?sel=802&artikelno=12300101&KRESS-SPAREPARTS=4e49f50b788e2aa4161e743e44647267
dmitriev01
dmitriev01
11.09.2009 в 16:38:19
2Тём Тёмыч ,благодарю,а подсветка на аккумуляторе,действительно его отдельно можно использовать как фонарик?
Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
11.09.2009 в 17:30:12
Да, конечно! Подстветка включается кнопкой на самом аккумуляторе, поэтому может быть использована независимо от того, находится батарея в инструменте или отдельно стоит на столе или лежит в кармане. Не могу сказать, что два сверхъярких светодиода - полноценная замена настоящему фонарю, однако в темноте они позволяют чувствовать себя более уверенно!:)
Z@toichi
Z@toichi
11.09.2009 в 20:00:53
Есть его красный брат: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91650&modelid=1000230&clid=502 Кстати враки там, а вот истина:
  • Аккумулятор NiMh 3Ач
  • 400/1300 об/мин.
  • 22/50 Нм.
  • 2,2 Кг. Стоит конечно неслабо, но он того стоит.
