Любой материал нормально, главное правильно наматывать. Конечно лен самый дешевый, а тангит самый дорогой....
22.09.2009 в 22:44:14
22.09.2009 в 23:04:53
по сабжу могу сказать, что проблем не замечено. Очень удобно и приятно с ним работать. Разбирал муфту с краном, нитка превращаеться в волокнистую субстанцию, которая заполняет все промежутки между резьбой. На ГВС при 8 очках ничего не потекло, и что-то мне подсказывает, что и не потечет.
02.11.2009 в 16:37:49
EHA4441 написал : Вы, главное, потом результаты выложите на всеобщее обозрение
Вот и результаты, появился вопрос по 12-секционному радиатору, заодно взял и сфоткал пару батарей, вот еще была темка про унилок, тут теперь вопрос и фотки:
02.11.2009 в 17:12:46
Видел как оди сантехник вначале лен мотал, а поверх него фум.
02.11.2009 в 17:20:43
Унилок не пользовал, пару раз побаловался его локтайтовским(вроде бы) аналогом(номер не помню, т.к. не оценил по достоинству) - мотать долго :) А так воду пакую льном с консистентной силиконовой смазкой (не путать с силиконовым герметиком :) ), анаэробом, иногда фум, воздух только на анаэроб и фум, всё непрофессионально, т.е. для себя и не за деньги :) Был у меня случай применения "отечественного унилока" - льняная нить, пропитанная воском, используется в радиоаппаратостроении для вязки жгутов, сейчас чаще применяют синтетическую с воском, но у меня запасы льняной есть :) если не забуду, то сфотографирую, так вот на таком "унилоке" у меня 7 лет стоял кран для подключения стиралки, потом переделал и кран поставил латунный и соединение на анаэроб :)
03.11.2009 в 16:03:27
orinbasar написал : имхо любая скрутка должна быть с учетом ее без усиленнои разборности
Обоснуйте.
03.11.2009 в 16:27:33
zvezdopad написал : Да, не везде. Тангтитка любит ровную, правильную резьбу. А на элипсообразные сгоны и иже с ними, а также на резьбу большого диаметра бывает дучше лён с унипаком.
Поддерживаю! На глубокую резьбу (с большими зазорами) лучше подойдет лён, в остальных случаях проще тангиткой
03.11.2009 в 17:50:57
Тоже мучался выбором. Нужно было поставить 2 вентиля: для стиралки и так просто перекрывать на отводе на кухню. Не нашел пасту в нескольких магазинах (где же ее сантехники покупают, блин?), да и лен мотать тоже надо уметь, фум не рассматриваю, хотя в юности баловался, но жесткости нет, малейшее движение - течь. Короче гадость. Остался Унилок - результатом доволен. Но мотать - тоже нужно придроч...я. Первая попытка - неудача, небольшая течь на одном из 3 соединений. Перемотал и все ОК. Вывод: Унилок вещь отличная для непрофессионала при внутриквартирной разводке.
03.11.2009 в 17:57:53
АКВАГАЗ написал : Конечно лен самый дешевый, а тангит самый дорогой....
Когда искал пасту типа Унипак подумал: стоить она будет рублей 150, лен в наличии, из-за 3 соединений проще тогда Унилок использовать уже купленный за 150. Просто в перерасчете 3-5 р. за соединение - недорого. Пастой можно, конечно, за эти деньги как *****м обмазаться и еще останется, но для себя, думаю что так, что так одинакого выходит по цене. Другое дело для работы покупать.
03.11.2009 в 20:01:29
Wazawai написал : Сообщение от orinbasar имхо любая скрутка должна быть с учетом ее без усиленнои разборности
Обоснуйте.
По всякому бывает,разводку меняешь от счетчика опломбированного, скручиваешь стальную муфту и проклинаешь того кто так туго намотал.
03.11.2009 в 21:47:35
2Wazawai когда мантирую ,скручеваю ,стараюсь чтобы соединение было максимально надежное и долговечное , беру во внимание её откручивание ,разсоединение,по истечению любого времени
