Долго читал форум, записывал мысли, копил деньги. Пришло время начать. Естественно еще многое следует понять. В этой теме буду интересоваться, спрашивать. Заранее благодарен всем кто откликнется и поможет советами.
09.09.2009 в 22:18:08
09.09.2009 в 22:26:47
такой момент, на нижний со скошенным углом рассчитываю дать фасад 496, на верхний 396. верно? и очень хочу найти фасады ясень. в евростиле очень нравятся, увы у них лишь частично((( без бутылочницы, вытяжки /596x446/ и того самого на нижний скос - 496.
11.09.2009 в 15:29:19
как минимум на верхний - неверно. При глубине шкафа 315 мм и толщине фасада 19 мм, фасада должен быть шириной 380 мм. Нарисуй на бумажке, вспомни теорему Пифагора.
11.09.2009 в 21:08:38
а как влияет толщина фасада? насколько понимаю - как он будет открываться зависит от петли.
к расчету: стенки шкафа - 600 и 300. где видел такой фасад он шел ровно по днищу, которое было вложенным, значит (600-32)/2=284 (284^2)x2=161312 и в ^0.5=401,6
14.09.2009 в 23:17:49
кто с опытом, напишите по фасадам на угловых ящиках. сейчас так: нижний - 450, верх - 400. замерив место под нижнюю вижу - от низа фартука из плитки до пола на 3-х метрах длины 6 мм разницы. сильно ли это повлияет? считаю нижнюю базу, завтра выложу по деталькам.
а пока эскиз. комментируйте, пожалуйста.
15.09.2009 в 19:19:33
У меня тоже стол 900х900 (фасад 447 мм) полка 600х600 (фасад 397) при глубине полок снаружи 306 мм (с задней стенкой и без фасада).
Специально нестандартные высоты полок и столов - 960 и 720?
Для себя бы варочную панель сделал дальше от раковины чтобы увеличить рабочую поверхность между ними, а так она разбита на две меньшие. Хотя бы поменял бы местами стол 900 со столом 600 (с тремя ящ.).
Какую планируете вытяжку, с выводом в вентиляционную шахту или без? Если с выводом... труба не будет в нише глаза мозолить?
Световая панель будет? Опять же для себя бы сделал.
15.09.2009 в 21:10:21
Ну так ты в первом сообщении не указал, что у тебя глубина нестандартная, я уже указал что для глубины 315 мм считал. Вот картинки в помощь.
Толщина фасада влият очень просто - толщина стенки 16 мм. Фасад, гипотетически 10 см толщиной, чтобы тебе понятнее было. Вот при откртытой дверце 10 см - 16 мм будут торчать сбоку.
Если делать рамочный фассад (он 22 мм) - то надо припуск брать -3 мм на сторону.
Вообще у тебя кухня как у меня по размерам, один в один.
Нерационально ты все сделал - снизу угловая тумба отжирает ОЧЕНЬ много места.
Глянь картинку в ататчменте. Месяца 2 думал. Единственное бутылочницу с посудомойкой я поменял по месту, иначе неполностью выдвигались ящики посудосушилки слева.
15.09.2009 в 21:36:58
чтож, похоже фасады на угловые выбираю верно. а по месту подгоню. это хорошо.
от слова нестандарт я прям в поту холодном. сверяясь, вижу - пишут 956. надо мне уточнить, вдруг они хотят сказать этим - 916. нижняя база - стандарт. дана высота без ножек и прочего.
идея хорошая, я б тоже так дал. но справа от мойки должно выдвигаться. это довольно приоритетно. а на выдвижное 900 мы без ящиков, а на 800 - без фасадов.
о вытяжке пока мечтаю. что будет она в ящике, а гофра /иль как это зовется/ пойдет за красивой полкой как раз над тем ящиком и по верхам до вытяжки.
О, световая панель! Это очень хороший и даже интересный вопрос. Чувствую, геморроя он еще доставит сполна. Уже спрашивал в теме кухонь, освещу свои желания и здесь - хочу в днище верхней базы засверлить полглубины кружком снизу, как под петли. А к ней 15-сантиметровым (sic!) сверлом сверлить под э.провод. Сегодня, кстати, в этом деле был прогресс, один мужик в Оби сказал мол есть в природе такие хитросделанные светильники. Поищем.
15.09.2009 в 22:02:01
Считаю дсп, размеры. Получается такое. Примечания: зеленый - верх. темно-коричневый - днище, полки. красный - паз. нумерация слева-направо. 0 - бутылочница, 4 - 900-ый распашной. для верхней базы пока прикинул два ящика, В-0 и в-1.
15.09.2009 в 22:21:20
опять нестандартная! как сговорились! 300 глубина верхней базы - куда ж стандартней. да и вообще говорят, там надо играть длиной стенок прилегающих к стене кухни.
про толщину чувствую, понять бессилен. но видел что благодаря петлям фасад, открываясь, скрывает все что торчит. Кстати, у меня в перспективе 22, просветите в этой связи, что есть - припуск?
Кухни похожи, да. Пробую эти два месяца надумать за две недели, ездя/езжа? по ходу дела в разные промзоны. Тумба отжирает? Пускай! У ней стоять удобно. Посудосушилку поставлю в верхний 600. Если купить вспомню.
p.s. посудосушилки уже делают на выдвижной базе? удобно, наверное.
15.09.2009 в 22:38:44
RoyBatty написал : сверяясь, вижу - пишут 956. надо мне уточнить, вдруг они хотят сказать этим - 916.
Да везде где смотрел - 92 см. Может конечно мало смотрел...
