Барута написал : Года три тому как фелисатьевским малышом такой же саморез загонял в торец соснового бруса, правда не скажу что очень бодро и весело, но он его закрутил.
Бегемот86 написал : Крутить 10.8 такой должен и поперек волокон в строительный лес, но явно не на муфте
Разумеется не на муфте. Поэтому и удивился:
Маяк написал : Сильно! Очень хотелось-бы видео глянуть.
Да,видимо нужно учитывать,что у Serg,а был сырой брус. Это несколько облегчает закручивание,но чтобы 6х120 утапливая шляпку на муфте... Еще один момент: Какие именно были саморезы? Если глухарь-шуруп с шестигранной головкой под ключ,то вообще маловероятно. Ибо у них толстое тело,даже в р-не "резьбы",после окончания которой тело уже 6мм. Если речь именно о саморезах 6х120 со шлицом PZ 3,то их крутить заметно легче. Острая тонкая "резьба",тело в р-не "резьбы" примерно 3 мм,и после "резьбы" примерно 4 мм. Т.е. саморез заметно меньше уплотняет древесину чем глухарь. И зависимость от диаметра тут совсем не линейная. Часто в Ютубе попадаются ролики от многих производителей с подобным трюком. Фестулом прокалывали бревно длинным и относительно тонким саморезом. Мол,"Вау!". Если взять глухарь того-же размера,то трюк уже не получится ;) И немного о муфтах. На последнем делении муфты,и на первой скорости,саморез 6х120 не закрутит и М12Fuel. Имею в виду в сухую,крепкую сосну. Бош 10,8 v-ec не закрутит и 6х50. Уж простите,что часто их упоминаю. Не подумайте,что мне важен цвет или производитель:
Serg написал : правда, красный цвет присутствует видать дело в нем...
цветовая дифференциация-это не ко мне. По мне так инструмент может быть цвета недозрелых баклажанов запеченных на медленном огне,лишь-бы функционал был достойный,и цена по карману. Так вот,саморез 6х120 вполне посильная задача для практически любого малыша 10,8.НО! В режиме сверления. И разумеется в сухой брус. На практике редко используется сырой материал прямо из леса. И в связи с этим еще один вопрос к ув.Serg,у: А как обстоят дела с защитой от перегруза в режиме сверления у М3? На сколько мягкая муфта на первых делениях? Может быть стОит выделить опытный образец для форума,раз Вам заниматься съемками не хватает времени? Такое уже вроде практиковалось ранее. Кстати,нашел видео обзора Felisatti DC10,8L2. Там как раз используются саморезы 6х120. Так вот,на последнем делении муфты,этот шурик не закрутил саморез и до половины. А вот в режиме сверления вполне уверенно притопил весь шуруп: Так что ждем видео с новым Интерсколом,и желательно в сравнении с каким-либо аналогом. Хоть с Фелисатти.
