Medven
Medven
Курск
10.09.2009 в 10:06:03
Подскажите пожалуйста, существует ли специнструмент для скрепления между собой металлической сетки. Сфера применения - изготовление клеток для кроликов или домашней птицы из оцинкованой сетки.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.09.2009 в 10:31:56
2Medven Какая сетка то?
Medven
Medven
Курск
10.09.2009 в 12:17:08
Сварная оцинкованая сетка с ячейкой разного калибра. Например 12х12мм, 12х25мм.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.09.2009 в 12:44:53
есть специнструмент http://asproekt.ru/files/file/gabions.pdf хотя любую сетку можно соединить куском проволоки http://shpuntik.kulichki.net/pic/Ae/A208.gif
Medven
Medven
Курск
10.09.2009 в 13:02:35
Спасибо, но мало помогли Ваши ссылки. На самом деле, я сейчас как раз и использую для вязки клеток проволоку. Хотя она и вязальная, но, признаюсь, руки уже избиты и изодраны ею порядком. Да и долго это - на каждую точку тратить 1-2 минуты. Степлеры, что вы указали, промышленные, да и неудобные для моих целей (громоздкие). Я слышал, что есть небольшой ручной инструмент и скобы к нему. Но где его купить и как он выглядит - вопрос.
wal73
wal73
13.09.2009 в 11:19:32
http://www.isaberg-rapid.ru/ посмотрите на сайте Рапида в разделе "клещи для сада" так называемые "щипцы для оград". У меня есть такие безмагазинные, в которые надо вставлять по одной скобе. На момент покупки других не было. Вам бы посоветовал взять с магазином для скоб-гораздо удобнее. Ещё есть такая вещь, она удобнее, но купить её в розницу затруднительно: http://pruma.ru/catalog/item_8850.htm?list_page=2 . Rapid более доступен.
Medven
Medven
Курск
13.09.2009 в 13:33:46
wal73 Спасибо. Очень помогли. Это то что нужно.
ShipPhotos
ShipPhotos
Астрахань
02.07.2015 в 12:36:25
Озадачен данным вопросом как и ТС. Собрать габион с сетки.
С 2009 когда предложений особенно больше и не стало на рынке. Есть на АлиЭкспресс всякие, причем по поисковым словам выдает АЭ чаще всех )
Пока нашел, что есть такие девайсы: Клещи FP 216 Инструмент для соединения сеток и клеток при помощи скоб. Мягкие рукоятки и длинный магазин для скоб. Для удобного хранения и транспортировки ручки блокируются в сомкнутом состоянии. Использует кольцевые скобы ОМЕГА 16.
Клещи J 116/ J 120 (На АЭ такие) сделано в Тайване Механический инструмент с магазином, служит для крепления клеток и сеток скобами диаметром 1,3мм и 2,0мм. Масса: 400 гр. Объем магазина: 36 шт.
Проблема в том, что нужен магазин с покупкой/заказом онлайн и с доставкой по РФ конечно. Как вариант закзать на АЭ, но что он может вопрос. А нужно обжать сетку с прутьями Д=4мм (4+4=8мм итого).
Спасибо.
sanya1965
sanya1965
02.07.2015 в 14:30:30
ShipPhotos написал : Собрать габион с сетки.
здесь мой габион. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/landshaftnyj-dizajn/t146284-gabion-ukreplenie-beregov-na-dache/ на осмысленные вопросы могу ответить
ShipPhotos
ShipPhotos
Астрахань
02.07.2015 в 20:41:27
sanya1965, спс. Достойно так получилось. Тут же тема про инструменты для сеток, так сказать все в тему. Мне собирать ~22м 2х метрового забора из сетки, поэтому автоматизация труда (=качество) очень актуально. Но к сожалению ничего толкового нету для заказа через инет пока не нашел...
sanya1965
sanya1965
03.07.2015 в 13:04:56
ShipPhotos написал : Но к сожалению ничего толкового нету для заказа через инет пока не нашел...
  1. вязальники идут до 2мм, а Вам надо 4мм отожженой проволоки. и находил ранее электровязальники, но они под заказ и цена высокая. основное предназначение вязальников именно для временного скрепления, до момента полного застывания бетона. т.е. срок службы проволоки принимается за 28 суток.
  2. ради 22м.п. морочиться с электро- вообще смысла нет.
  3. берете вязальные клещи http://www.kaderbiz.ru/UserFiles/Image/kerpeten_1.jpg бренд неважен главное длинные рукоятки. кусачая способность также неважна. затем отожженая проволока 4мм наматывается "виток к витку" на деревянный брусок сечением 50ммХ10мм (я брал штакетину от забора), потом посередине широкой стороны штакетины режете болгаркой вдоль с одной стороны, потом с другой. в итоге с каждого витка проволоки получаете две готовые согнутые U-скобы и крутите их клещами. мне надо было 100 скоб, я намотал 50 витков и получил 100шт. абсолютно одинаковых. по времени, накидывание сетки и ее укладка, гораздо дольше, нежели вязание скоб. я делал три оборота, и там все быстро.
если что-что непонятно, спрашивайте.
