Vovanych
Vovanych
25.08.2006 в 13:53:52
Lvn , спасибо за фоты!
Посмотрел на фоты, появились вопросы. Скажите а Ваш мото спокойно тянет пропольники? Сколько весит мото, когда тянет пропольник? Длины лезвий плоскорезов достаточно, чтоб пропалывать сорняки, если между грядками картохи 70 -90 см? Судя по фото, в середине, между плоскорезами, будут оставаться не подрезаные сорняки? Или я что-то не пойму?
Если я буду делать их сам, может мне сделать лезвия плоскорезов подлиней?
LVN
LVN
Липецк
25.08.2006 в 14:22:24
2Vovanych на резиновых колесах с одним грузом 20 кг на клюве- грузы еще и как противовесы работают рабочему органу, легче идти . впереди посредине ставится еще культиваторная лапка- не нашел я ее для фото :-). при ширине междугрядий 70 см, реально можно прополоть тока 38 :-(, если шире то при малейшем рыске картошка попадает под нож. если сделать лезвия плоскорезов длиннее, то они почти соединятся- трава и корни все же будут забивать нож, а при таком расположении рабочих элементов идет так называемая самоочистка, за счет углового расположения бритв. глубина обработки- 5-10 см.
Vovanych
Vovanych
25.08.2006 в 15:12:06
lvn написал : на резиновых колесах с одним грузом 20 кг на клюве- грузы еще и как противовесы работают рабочему органу, легче идти .
А общий вес мото с грузами сколько получается?
lvn написал : впереди посредине ставится еще культиваторная лапка- не нашел я ее для фото :-).
[/quote]
Не врубаюсь, извините за дремучесть :). Что за "лапка"? Вы ее каким-то образом крепите в передней части мотоблока? ИЛИ это деталь почва-фрезы, каким-то образом прикрепленная к прицепному устройству? Или железяка (не знаю как правильно ее назвать), которую мы используем при культивации, для регулировки глубины вспашки? А зачем эта лапка?
LVN
LVN
Липецк
25.08.2006 в 15:20:16
Vovanych написал : А общий вес мото с грузами сколько получается? честно- не вешал, получается стандартная нева+20 кг.
Не врубаюсь, извините за дремучесть :). Что за "лапка"? Вы ее каким-то образом крепите в передней части мотоблока? ИЛИ это деталь почва-фрезы, каким-то образом прикрепленная к прицепному устройству? Или железяка (не знаю как правильно ее назвать), которую мы используем при культивации, для регулировки глубины вспашки? А зачем эта лапка? [/QUOTE] крепится она лапка на фото межд_п2 виден кронштейн пустой для нее, а выглядит, ну мож чуть и похоже на то что с фрезами :-), но лучше в Инете поищите поиском КПС-4,2 там на нем их много стоит :-)
ValNik
ValNik
Харьков
27.08.2006 в 23:30:00
2lvn У ВАс бритвы одна левая, другая правая. У меня две одинаковые (лев или прав), шо-то у нас на базаре выбора не было. Мои две стоят рядом (параллельно) и перекрывают друг друга, так что культиваторная лапка не нужна. Завтра по плану копка картофелевыкапывателем, откопаюсь и выложу весь свой набор.
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
28.08.2006 в 14:52:47
Половину огорода убрали (4 сотки). Картофелекопатель стандартный, есть картинка на сайте Красной Зари (пруты вдоль). Огород чистый (бритвами раза 4 проходил, и вырывал траву перед копкой (не много), земля мягкая. На мой взгляд, самая легкая операция. Выкапывает играючи. От окучивания холмики см 10-15, рез. колеса идут в бороздах, карткопатель на уровне колес. На клюве, правда, 3 блина по 20 кг каждый, шоб не буксовала. Если чуть зарывается и норовит остановиться - чуть поддергиваю вверх. С тремя блинами Субара сама не стоит - клюет мордой и норовит упасть. В работе не падает и усилий никаких. Метал грунтозацепы не одевал - по опыту нарезания борозд очень плохо рулилась. Один трабл - у славянки очень высокая огудина - наматывалась на полуоси - периодически надо останавливаться и очищать. Думаю, при моих начальных условиях пошел бы любой плужок и даже окучиватель. Прелести прутков не ощутил. Карт разваливается влево-вправо, а по средине борозда. Надо выпахивать по одному ряду и сразу выбирать, а то присыпает соседние ряды. Фото другим разом.
МС 4.05
Vovanych
Vovanych
28.08.2006 в 15:50:19
Спасибо Вам за то, что делитесь опытом!!!
ValNik написал : колеса идут в бороздах, карткопатель на уровне колес.
Всмысле, Вы установили на редуктор мото удлинители осей и надели резиновые колеса на удлинители осей?
ValNik написал : Думаю, при моих начальных условиях пошел бы любой плужок и даже окучиватель. Прелести прутков не ощутил. Карт разваливается влево-вправо, а по средине борозда. Надо выпахивать по одному ряду и сразу выбирать, а то присыпает соседние ряды.
Считаете, что покупка выкапывателя неоправдана?
Как по Вашим ощущениям, много картохи осталось в земле?
ValNik написал : Фото другим разом.
Ждем с нетерпением!
ValNik
ValNik
Харьков
28.08.2006 в 22:17:38
Да, мото идет на широком ходу, куст пропускаю меж колесами. Думаю вполне можно обойтись окучивателем - он необходим для нарезки борозд при посадке и для окучивания обязательно. Нету проблемы, чтоб выкапыватель не достал карт, проблема, что мои женщины что нибудь не нашли, частично карт присыпается. До операции было опасение, что мото будет рыскать - у меня нек ряды см 90, боялся, что мото будет ерзать туда-сюда, ведь ширина меж колесами 58 см по осям. Ничего подобного - 60 кг доп груза на клюв и имеем танк. Похоже, что грунтозацепы большие купил зря, вполне обхожусь штатаными колесами и с ними лучше управляемость - руками влево-вправо слушается хорошо. Земля в этом году мягкая, но думаю, что и с грудками при весе на клюве 60 кг дури у Субары хватит. Может быть , грудок в принципе с мото и не будет больше - по весне фрезами пушим при посадке и окучиваем качественно. Мото - зто вещь, при копке карт традиционно тяжело выбирать, ведра, мешки и т.д. - НО НЕТУ ПРОБЛЕМ С ВЫКОПКОЙ ( може токо в этом году). Из 18 рядов осталось 5 (длина 60 м)
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
01.09.2006 в 03:15:51
Обещал картинки
МС 4.05
igor3522
igor3522
Спасск-Дальний
02.09.2006 в 04:11:48
Да, а на моем Pubertе массы явно не хватает. Буксует гад, рыскает. Приходится добавлять свою, то есть толкать :( После прохода им, идем следом и капаем картошку старым ручным способом. Потому что иначе много в земле останется.
ValNik
ValNik
Харьков
02.09.2006 в 08:55:09
2igor3522 Обрати внимание - на фото впереди видны три блина по 20 кг каждый. Тебе тоже необходимо кудато спереди навешивать доп груз.
З.Ы. Нева чистый вес 98 кг + 60 кг груза = 158, поэтому и тянет.
МС 4.05
