Можно ли просто в штукатурке (Ротбанд) выштробить канавку глубиной 1,5 см, положить туда провод и замазать сверху опять штукатуркой?
10.09.2009 в 11:27:20
10.09.2009 в 11:30:19
2Dims ,если изоляция позволяет,то именно так и нужно делать.
10.09.2009 в 12:54:23
Если это НЮМ или ВВГ - смело. Все остальное, счас придут специалист, объяснят.
10.09.2009 в 13:19:22
Dims написал : Можно ли просто в штукатурке (Ротбанд) выштробить канавку глубиной 1,5 см, положить туда провод и замазать сверху опять штукатуркой?
Так и нужно делать! Провод в штробе зафиксируйте в нескольких точках, и после замажте родбантом....
10.09.2009 в 13:44:14
можно и нужно, хоть ПВВ, АПВВ ...
10.09.2009 в 13:50:33
аматор1 написал : хоть ПВВ, АПВВ ...
Любой трехжильный кабель или провод в общей оболоке соответствующего сечения.
10.09.2009 в 14:00:24
Dims написал : положить туда провод и замазать сверху опять штукатуркой?
только не забудьте талмут составить со схемой прокладки и размерами в мм. Иногда потом очень помогает
