2Смотрящий ,а Вы уверены что Вам сменили ав.а не пакетники,по логике на том месте должны были быть они, 2alexposter скорее всего прав,только
alexposter написал :
В АВ 63А вместо пакетников нет ничего страшного, но фазы и нули (особенно нули) от стояка я бы дал отдельно, не в параллель.
он и дал нули отдельно,а это все фазы,квартир то четыре.
2Смотрящий ,хоть Вы и первоначально дали неполную информацию,алгоритм поиска Вашей линии не меняется
dmitriev01 написал :
Найти свой провод очень просто,отключаете один автомат,снимаете со стороны выхода питания (там где 4 провода) одну пару проводов,включаете ав.,смотрите есть ли свет в квартире,и так с каждой парой пока не найдёте.Естественно когда при включенном автомате свет не будет гореть,значит откинутый провод идёт к Вам в квартиру.
