Смотрящий
Смотрящий
10.09.2009 в 13:08:23
Сосед и раньше бегал постоянно к электрощитку, но отключение эл. было только у него. Теперь и у меня стало отключаться. Срабатывают, повторяю, только АВ 64А Автоматы на 32А, 25А и 16А (2 шт) установлены соседу взамен таких же стареньких, при этом на 32А появился в связи с прокладкой ему отдельной линии на стиралку.
dmitriev01
dmitriev01
10.09.2009 в 13:09:20
Смотрящий написал : Там планка соединяет два выключателя. Всего выключателей четыре, а планок - две.
Всего включателей два,но они двухполюсные,КАК УБРАТЬ???
dmitriev01
dmitriev01
10.09.2009 в 13:11:56
2Смотрящий ,не представляю себе как можно разделить один автомат на два однополюсных,но если есть такая возможность (не верится) пожалуйста,защита есть на каждом полюсе.
аматор1
аматор1
10.09.2009 в 13:41:42
Смотрящий написал : Вот на фото смотрите. Там планка соединяет два выключателя
и всё равно будут срабатывать оба, их длоя этого надо разобрать и убрать между ними "спусковое" устройство.
пригласите нормального электрика и вам он всё сделает.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.09.2009 в 13:43:04
Смотрящий написал : Там планка соединяет два выключателя. Я посмотрел - там эти планки можно убрать
Планка на рычажках исключительно для удобства пользования. Там механизмы внутри сцеплены, все равно срабатывать будут одновременно. Вам надо купить 2 отдельных 1-полюсных автомата С63.
avmal
avmal
10.09.2009 в 13:44:05
dmitriev01 написал : не представляю себе как можно разделить один автомат на два однополюсных,но если есть такая возможность (не верится) пожалуйста
Нет там никаких проблем - подцепляйте перемычку по центру и сколупывайте.
dmitriev01 написал : Вы уверены что Вам сменили ав.а не пакетники,по логике на том месте должны были быть они
По логике там стоял один пакетник 63-100А на 4 квартиры.
avmal
avmal
10.09.2009 в 13:45:44
evgenygrig написал : Вам надо купить 2 отдельных 1-полюсных автомата С63.
Лучше поставить 4 двухполюсных рубильника.
аматор1
аматор1
10.09.2009 в 13:48:15
avmal написал : Нет там никаких проблем - подцепляйте перемычку по центру и сколупывайте.
и всё равно будут срабатывать оба:mad: (за ИЁК не скажу), но все нормальные 2Р автоматы (даже АсКо - украинский АНАЛог иЁКа) имеют "защиту от дурака" - механизмы расципления сблокированы внутри между корпусами тягой, которую необходимо убирать. ПС. в ручную (при снятой перемычке) можна отключать по отдельности , но при КЗ/перегрузе оба отключатся:p (так разбирал "ЩИТ" в 2000 году на два одиночных, не знаю как сейчас "ЩИТ", а тот всё путём и на месте)
avmal
avmal
10.09.2009 в 13:52:16
аматор1 написал : за ИЁК не скажу
Вот и я о том же.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.09.2009 в 13:58:46
аматор1 написал : "защиту от дурака"
Не только "защита от дурака", просто силенок у пружинки, опускающей вниз клювик, не хватит для принудительного выключения соседнего полюса путем опускания его клювика. Особенно в 3р-4р АВ. Вот и отключаются они внутренними связями, а потом дружно опускают "клювики". В т.ч. *ЭКи. Ну и "защита от дурака" - тоже строго обязательная функция.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.09.2009 в 14:02:11
avmal написал : Лучше поставить 4 двухполюсных рубильника.
Угу. Шоп не выбивало. А защитить от КЗ и перегрузки, когда сосед на радостях опять включит все, что у него есть, сможет подводящий провод - в случае чего он расплавится.
