Может кто знает подскажет более дешевый и более компактный ?
заранее спасибо!
Imorsh, Газовые конвекторы марки Dempad (Турция), уже много лет не выпускают, производство закрыто. Копию этого конвектора только с перевернутым теплообменником под названием Alpine Air серии NGS начала выпускать Российская компания на другом Турецком заводе. Потом правда была попытка перенести производство в Украину в город Донецк но что то не пошло и перенесли обратно в Турцию на другой завод Hosseven (Турция), сейчас обе марки (Alpine Air и Hosseven) производятся на одном заводе. Цены у конвекторов дешевые как и качество, в связи с этим связаны и проблемы с которыми столкнулись Российские покупатели. Чугунные теплообменники газового конвектора Alpine Air серии NGS стали вздуваться и трескаться, (при том, что внутри теплообменника давление отсутствует) предварительная оценка дочерних структур ПАО «ГАЗПРОМ» плохое качество чугуна и не выдержанный процесс остывания, что при нагревании ведет к деформации теплообменника.
Завод Hosseven (Турция) чугунные теплообменники льет под заказ на другом заводе, но как известно форма теплообменника это самый главный элемент всего газового конвектора, все производители патентуют свои теплообменники, так как это напрямую влияет на коэффициент полезного действия (КПД). Чем выше КПД тем расход газа меньше, так как форма теплообменника при сгорании газа распределяет тепловые потоки и тем самым передачу тепла на стенки теплообменника. Чем дольше задерживается тепловой поток внутри теплообменника не нарушая естественной тяги, тем меньше тепла будет утилизировано через дымоход на улицу.
Но КПД и расход газа это все второстепенно, основной проблемой газового конвектора Alpine Air, является деформации теплообменника которая приводит к его разгерметизации, а это уже куда серьезнее, особенно для помещений с категорией класса "А".
Nobet написал:
Нормальный аппарат. Чугунный теплообменник и приличная автоматика. Бытовку будет греть дешево и сердито. Дешевле можно найти аргентинские Escaba, но там нет термостата и теплообменник стальной. Если хотите топиться от баллона, зимой не ставьте его на улице.
Конвекторы гораздо дешевле на Украине, иногда в 2 раза, так что если есть возможность - везите оттуда.
Nobet, Газовый конвектор лучше выбирать по следующим параметрам и цена тут не самое главное!
Стальной или чугунный теплообменник! Разница между ними не большая так как толщина стали и чугуна примерно одинаковая отличается на 1-2 миллиметра. Чугунный теплообменник работает тише и не щелкает при остывании но дольше нагревается при очередном нагреве, что больше расходует газ а остывает одинаково как и стальной так как поток холодного воздуха после потухания основной горелки, продолжает циркулировать по коаксиальному дымоходу для подачи воздуха на запальную горелку. Стальной теплообменник немного щелкает (так же как катализатор на машине после остановки) но быстрее нагревается и отдает тепло, что существенно экономит расход газа. Срок службы у стального и чугунного теплообменника практически одинаковые. Информация: 1 Гигакалория тепла у баллонного сжиженного газа (пропан бутан) намного дороже чем у природного магистрального газа (метана).
КПД (коэффициент полезного действия) один из важных моментов при выборе газового конвектора, так как напрямую влияет на расход газа! Форма теплообменника это самый главный элемент всего газового конвектора, так как это напрямую влияет на коэффициент полезного действия (КПД). Чем выше КПД тем расход газа меньше, так как форма теплообменника при сгорании газа распределяет тепловые потоки и тем самым производит передачу тепла на стенки теплообменника. Чем дольше задерживается тепловой поток внутри теплообменника не нарушая естественной тяги, тем меньше тепла будет утилизировано через дымоход на улицу. Очень внимательно сравнивайте КПД у газовых конвекторов так как за годы эксплуатации это приведет к существенной экономии!
Срок службы (эксплуатации) газового конвектора тоже напрямую влияет на экономию! К примеру Украинские производители указывают срок службы в среднем 10 лет а Европейские производители 20 лет. При сравнении газовых конвекторов обратите внимание сколько стоит 1 год его эксплуатации, разделив стоимость прибора на количество лет эксплуатации.
Проведя сравнение как минимум по трем показателям, будет легче определиться с выбором. Для примера таблица на 2018 год
Дима 122 написал:
пробовал согласовать установку газовых конвекторов в Карелгазе расказали о странной особенности их работе : при работе в сильные морозы стена (окно) находящаяся выше выхлопа конвектора покрывается инеем вплоть до крышы,при заказе они Карелгаз будут рекомендовать делать дополнительную трубу вверх . вобщем бред какойто у всех работает а у нас видетели холоднее. как у вас дела с эксплуатацией ,есть ли проблеммы?
Дима 122, Образование инея на фасаде здания может возникать, практически у всех газовых конвекторов. Причин может быть много, как влажность уличного воздуха, температура уличного воздуха, температура газа как природного так и сжиженного. Уклон дымохода во внутрь или наружу тоже может является источником образования инея, но тут нужно при монтаже следовать инструкциям завода изготовителя. Уклон коаксиального дымохода наружу при образовании конденсата образует сосульки что приводит к разрушению фасада. Уклон коаксиального дымохода во внутрь образующийся конденсат направляет в зону высоких температур, где происходит вторичное выпаривание и выброс в виде мелкой фракции, которая как раз может выпадать на фасад здания при определенном направлении ветра. Настройка автоматики так же влияет на образование инея и на КПД (коэффициент полезного действия), очень важно настроить автоматику под местное давление газа, (в России оно везде немного отличается). При перенастройке на другой тип газа тоже обязательно нужно настраивать автоматику, если этого не сделать теплообменник может прогореть (хоть стальной, хоть чугунный).
Идеальное отопление для пожилых людей в деревенском доме, без воды, без электричества, простота в управлении Газовые конвекторы КАРМА (Чехия). Минимальные вложения при монтаже, при эксплуатации и расходе газа. Особенно актуально для домов с минимальным количеством комнат.
06 июня 2019 года вступает в силу разработанный Свод Правил СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» Приложение "Е" (УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ КОНВЕКТОРОВ).
