Пума
Пума
10.09.2009 в 12:54:14
Уважаемые мастера! Подскажите как (из чего) сделать порог между прихожей и ванной. В прихожей лежит ГВЛ, под ним сухая засыпка. В ванной - плитка. Перепад - 40 мм, ванна ниже. Порог видимо должен являться ограничителем для сухой засыпки, сейчас она удерживается только полиэтиленом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2009 в 13:11:41
Например Крепс Ремсостав. Из досочек делаете опалубку, внутрь этой цементной смеси. Для надежности заложите внутрь железный пруток, какой-нибудь кусок арматуры. Застывает быстро, воды не боится, в итоге очень крепко. Для чернового порожка, который потом окажется под финишным покрытием этого достаточно.
Пума
Пума
11.09.2009 в 17:49:47
А финишное покрытие из чего сделать?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
11.09.2009 в 21:13:56
2Пума
Мир Вам! Обычно порог делается из смеси для пола или плиточного клея и облицовывается плиткой, на которую опирается потом дверная коробка. Чтобы было красиво, придется подрезАть коробку и дверь, а плитку заводить под коробку. Порог с учетом плитки должен быть в итоге в одной плоскости с финишным покрытием прихожей. Стык плитки на пороге и финишного покрытия прихожей должен прийтись под полотном двери. Закрывается плоским метал. профилем с потайным креплением.
otyan
otyan
11.09.2009 в 22:33:30
Чип и Дейл написал : Закрывается плоским метал. профилем с потайным креплением.
Добавлю: нижняя часть порожка-раскладки устанавливается при укладке плитки.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
11.09.2009 в 23:02:17
Есть порожки и без нижней составляющей - просто на дюбелях крепятся, но НЕ насквозь.
otyan
otyan
11.09.2009 в 23:29:53
Чип и Дейл написал : Есть порожки и без нижней составляющей - просто на дюбелях крепятся, но НЕ насквозь.
Угу. Но они похуже, чем "2-х компонентные", с Т- образной верхней частью. Есть ещё насквозь, но верх закрывается резинкой.
