Acra
Acra
Самара
10.09.2009 в 13:38:05
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы Вашей помощи: есть новостройка, 16 этажная, квартира на 5ом этаже. Два вентиляционных стояка, один на кухне, другой на два санузла(ванная и туалет). Сильно дует в квартиру. Всегда. Температура на улице, 16, дома 17. Тяга сильная в квартиру. На улице градусов29, дома 21, тянет внутрь квартиры снова. Получается дует в квартиру всегда.
Я думал что вентиляция работает из-за разности давления, такой большая разница в высотах должен содзавать дикую разницу в давлении и воздух устремляться вверх.
Настораживает что даже при практическом отсутсвтии разницы температуры, тяга в квартиру наблюдается.
Что делать? Или это нормальная ситуация? Главный инженер говорит что типа это все нормально, разница температуры нету и поэтому дует в квартиру. На крыше вентиляционная шахта открыта и всё такое.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.09.2009 в 14:26:35
примерно тоже самое у родственника (6 этаж 10-ти этажки). Тоже хотел бы услышать мнение.
bc----
bc----
10.09.2009 в 14:45:47
2Acra
При такой разнице температур опрокидывание вентиляции - нормальное явление. Вот если при разнице больше 5 градусов (на улице холоднее, в квартире теплее) все равно такая же байда, нужно искать шибко вумных соседей, которые захреначили вытяжки в вентиляционный канал.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
10.09.2009 в 15:06:35
С первого раза не втяну..Из вытяжек дует в квартиру?
Sdik_S
Sdik_S
10.09.2009 в 15:07:09
Acra написал : Хотелось бы...
Обратная тяга в обоих стояках? окна в жилых комнатах(кроме кухни) открыты или закрыты? Что на крыше? Просто оголовок шахты? Есть ли козырек над шахтой?Есть ли техэтаж?
В идеале на пятом этаже 16-этажного дома должно тянуть при любой разнице температур . Сам живу на 12 этаже 17-этажного дома - всё работает. Искать надо причину.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
bc----
bc----
10.09.2009 в 16:24:25
2Sdik_S
Да причина, скорее всего, банальна. Либо кто-то подключил принудительную вытяжную вентиляцию, либо какой-то умник врезался непосредственно в вентшахту, минуя разгонный вентканал, либо эти разгонные каналы на разных этажах не разделены заглушками.
Бориска
Бориска
10.09.2009 в 16:25:19
Скорее всего причина в том что в здании ещё мало жильцов. Тоесть у вас в квартире может на градус другой и больше чем на улице а целом по дому меньше. вот холодный ночной воздух и спускается вниз по шахтам. Радуйтесь что у вас пока дует сверху вниз а не от соседей. "Естественная вентиляция" разработанная в советские годы чёрным по белому подразумевает что вентилируются помещения летом через открытые окна.
