07.09.2011 в 11:36:58
Kvint22,при таких мощностях на них должна быть раземная муфта,в тех.характеристиках не нашол.Опасная штука.Для снятия плитки очень непомешал бы плавный разгон,но на китайцах как правило неставят.Для дома за глаза и с головой хватит.
07.09.2011 в 11:45:17
Kvint22 написал : А что скажете по поводу эенита 1600
При такой мощности и ударе в 6 дж.явная заявочка на сдс-макс,на что он в плюсе задержался?
07.09.2011 в 17:02:13
farforist написал : Kvint22,при таких мощностях на них должна быть раземная муфта,в тех.характеристиках не нашол.Опасная штука.Для снятия плитки очень непомешал бы плавный разгон,но на китайцах как правило неставят.Для дома за глаза и с головой хватит.
Чем опасно? Регулятор мощности есть на перфораторах "темп". Я и без плавного разгона нормально снял плитку))
07.09.2011 в 17:14:15
farforist написал : При такой мощности и ударе в 6 дж.явная заявочка на сдс-макс,на что он в плюсе задержался?
Сдс-макс с 6 дж. начинается?
07.09.2011 в 17:23:10
Kvint22 написал : Чем опасно?
Простите за сравнения,буквально к вам не относится,но у нас страна не пуганных идиотов.При мощности в 1500 ват при заклинивании бура вас в вместе с пальцами и руками намотает на перфоратор и не поморщится,а такое точно произойдет поверьте.В лучшем случае получите накаутирующий удар в челюсть.
Kvint22 написал : Регулятор мощности есть на перфораторах "темп".
Это очень хорошо
Kvint22 написал : Я и без плавного разгона нормально снял плитку))
Ну чтож сказать,я имел введу удобство в работе,и не сказал что это сделать не возможно.Бур перескакивает без плавного разгона.Удачи,все возможно.
07.09.2011 в 17:35:01
farforist написал : Простите за сравнения,буквально к вам не относится,но у нас страна не пуганных идиотов.При мощности в 1500 ват при заклинивании бура вас в вместе с пальцами и руками намотает на перфоратор и не поморщится,а такое точно произойдет поверьте.В лучшем случае получите накаутирующий удар в челюсть.
Я тоже не нашел в описание на сайте про разЪединительную муфту, может она там и есть, ведь назвали то его с приставкой "профи")) надо в паспорте его глянуть. Чтобы не намотало, нужно крепче держать а вобще там кнопка без фиксации, т.е если, что то сразу отпустил и агрегат остановиться. А про непуганных согласен, иногда такое вытворяют с балгаркой... Даже элементарные меры безопасности не соблюдают и не одевают защитные очки от осколков
08.09.2011 в 23:22:55
В том китайце, что у меня "РИТМ-М 950-26, он же "Прогресс", он же Ворскла 900-26, он же китайский клон 26 "Боша" с быстросъемным патроном."- муфта есть.
После того что я делал с этим перфоратором, я уже начал было подумывать, что это какой то левак с заводов BOSH. А если это не "левак", то хвала или конструкторам bosh или китайцам которые делают такие вещи.
Плавный ход- после небольшой тренировки палец привыкает к кнопке и перф. становится продолжением руки, любые обороты тебе подвластны.
Муфта - последним издевательством было: 120 коронка+польская мебельная плита 18 мм, ох сколько было дыму и треска муфты. В итоге 5 отверстий, целые руки и перф.
06.11.2011 в 16:30:52
DemjanKo написал : Муфта - последним издевательством было: 120 коронка+польская мебельная плита 18 мм, ох сколько было дыму и треска муфты. В итоге 5 отверстий, целые руки и перф.
у меня с таким справляется диолдовская дрель на 450 Ватт и без режима долбления. :)
06.11.2011 в 22:31:04
АлексейZ написал : у меня с таким справляется диолдовская дрель на 450 Ватт и без режима долбления. :)
Да ладно?А в разетку включаете дрель?
